查看: 3155|回复: 12
情人节不知道说什么好,
发表于 2017-2-14 19:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
情人节不知道说什么好,
只想告诉大家
从16年下半年到17年上半年工资涨的飞快
有基础,能干活的水平,已经从一万涨到一万五了,并且15薪
过完年某公司,有人来面试车工,人家介绍过来的
说技术很牛逼,一年少于8万,不干
车间一看,斜车
赶紧跑了,
打电话问,怎么跑了?
答,没干过斜车,只干过卧车
请问,斜车和卧车有什么区别
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-2-14 19:30:58 | 显示全部楼层
你是榜样
发表于 2017-2-14 19:40:27 | 显示全部楼层
工资涨的飞快,俺还在苦苦求一个职位。。。
打错字了  发表于 2017-2-14 20:02
就有孩子了?  发表于 2017-2-14 19:45
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-2-14 19:48:38 | 显示全部楼层
我黏贴复制点,菜鸟没见过斜车。
需要加工过大零件一般采用斜床身或平床身斜导轨机床,因为中大型机床相应各部件也很大,特别是刀塔部位,采用斜导轨主要是为了克服重力有更好的稳定性来提高机床精度,在一些恶劣环境中就能体现斜身机床的优越性.还有就是斜身机床能有效利用空间,大大减小了机床的平面占地位置
发表于 2017-2-14 19:51:01 | 显示全部楼层
除以上原因外,还有一个更为重要的原因,就是为了便于排屑。倾斜的导轨也便于将铁屑集中在排屑机上便于实现自动化排屑。切削下的铁屑带有很高的热量,积聚在导轨上会使导轨受热变形,使工作精度发生变化,在批量化自动加工过程中会导致工件的批量报废。
我再补充一点就是:这样有利于操作员调整刀具
有那位大侠能简要的说说吗?
发表于 2017-2-14 21:58:36 | 显示全部楼层
你说的斜车是主轴斜还是刀盘斜?哈斯的车床,刀盘导轨一直是斜四十五度的,排屑较好
都不是,准确的讲,是床身  发表于 2017-2-15 06:22
发表于 2017-2-15 08:50:42 | 显示全部楼层
“斜床身”与“平床身”相对,都是卧式车床;“立式车床”与“卧式车床”相对。
斜床身最主要优点是刚性好,因为采用类三角形整体床身,封闭筒型结构(还有一些假斜床身即仅采用倾斜滑板结构的不在此列);其次利于排屑,主轴与操作者更接近便于工作;再次斜床身一般标配液压刀塔,刀具更多,在大件多工步加工时有优势,还可以配动力刀塔组成车铣复合机床。还有其他一些结构上的优势,比如Z轴丝杠、电机远离切削区域防护性更好等
而平床身现在多是采用与原CA61系列相同的结构方式,相对刚性差,速度低,精度低;一般标配四工位电动刀架,故障率高,精度低,换刀速度慢。
但在小型精密车床方面,目前多采用平床身排刀结构,因为此时刚性不是重点,平床身更好装配;排刀结构取代刀塔,减少了故障源,定位精度更高,换刀速度更快。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-15 10:42:07 | 显示全部楼层
猛男!  发表于 2017-2-15 11:37
大叔,你太坏了  发表于 2017-2-15 11:16
GMT+8, 2026-10-23 10:51 , Processed in 0.157671 second(s), 22 queries , Gzip On.
