查看: 4784|回复: 20
断线钳剪断力怎么计算?
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-2-15 08:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,用断线钳剪断直径14的钢丝,刀口处所需要的剪断力要多大?怎么计算?   注意,刀口是V形的,两片刀是对顶的。
如图 红色为钢丝,两侧为刀片,上面刀片布置  适用 大学教材  剪切力计算公式,但是下面这种布置方式与刀口形式该用什么计算公式?  我们生活中用的断线钳,老虎钳就是这种刀口与布置方式。
发表于 2017-2-17 09:37:57 | 显示全部楼层
胡乱说说,实际使用的时候,压力大小肯定和刀片V口的角度和刀尖的锋利程度有关
整个剪断的过程由以下几步构成:
一、刀尖圆弧接触钢丝表面,直至到材料的弹性极限,力的大小按照胡克定律计算
二、刀与钢丝接触的地方开始产生塑性变形,再增大压力开始屈服,一直到强度极限,这个力肯定大于上面的力
三、刀尖是有圆弧的,等于是两个极小的圆弧在挤压材料,迫使材料向两侧流动,这个受力可以分为三个部分,刀尖正对部分的正应力、两侧材料沿刀面流动的挤压应力,材料流动时和坡面的摩擦力____
四、刀尖继续移动,当剩余材料横截面面积不足以承受刀口坡面对两侧的挤压应力时,又发生了材料拉伸时的颈缩和加工硬化,最后“嘣”钢丝崩断
比较这四个步骤的力的大小,最大值为楼主所需要的力
发表于 2017-2-15 13:48:07 | 显示全部楼层
当杆件在两相邻的横截面处有一对垂直于杆轴,但方向相反的横向力作用时,其发生的变形为该两截面沿横向力方向发生相对的错动,此变形称为剪切变形。剪切变形的受力特点和变形特点归纳如下:作用于构件两侧且与构件轴线垂直的外力,简化为大小相等、方向相反、作用线相距很近的一对力,使构件沿横截面发生相对错动。
更不更新不改变本质。  发表于 2017-2-15 16:09
帖子内容已经更新,请大侠指点一二  发表于 2017-2-15 15:54
发表于 2017-2-15 10:45:05 | 显示全部楼层
是否受剪切还要看横截面手否发生错动,可以近似看成受到剪切
帖子内容已经更新,亲看一下  发表于 2017-2-15 15:56
题目已经说得很清楚了,V形刀片,刀片对顶。  发表于 2017-2-15 13:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-15 09:43:47 | 显示全部楼层
直径14的截面积乘上材料的剪切应力。再乘上放大系数。
贴子内容已经更新,请看一下  发表于 2017-2-15 15:56
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-2-15 10:06:49 | 显示全部楼层
看清题目啊,刀口是V形的,两片刀片对顶,不是冲裁磨具那样的刀片,不是纯粹的剪应力。
帖子内容已经更新 ,请看一下  发表于 2017-2-15 15:55
楼主的意思是说类似指甲刀?  发表于 2017-2-15 14:53
我觉得就是剪切力啊,一组平行力系,力方向相反,作用线靠近,不明白楼主所谓的"不是纯剪切力",怎么理解  发表于 2017-2-15 10:23
发表于 2017-2-15 14:40:25 | 显示全部楼层
建议楼主发一张被断线钳“剪断”的钢丝的断口图,这样可能更好理解什么是V形刀口,刀口对顶。还有,小弟不会计算,望有大侠解惑。
是不是可以这样理解,钳口硬度大于低碳钢的线材,刃口先压入软的线材,V形钳口将材料向两边挤压,最终线材是被拉断而不是剪断。  发表于 2017-2-16 09:16
帖子内容已经更新,请看一下  发表于 2017-2-15 15:55
发表于 2017-2-16 01:00:53 | 显示全部楼层
楼主,其实刃口肯定错位布置,与工件是线接触(如图),只不过实际受力模型要考虑压边力。受力也是稳定的, 并且力流方向是两个刃口的连线,受力力并没有改变,截面大小也没有变,实际应力不变,并且计算方式楼上的大侠已经给出。
推测您的意思是不是这样:如果刃口足够锋利,材料在很短的时间内就已经剪开,实际应力是否会因此减小?
看看指甲钳的刀口,看看老虎钳的刀口,  发表于 2017-2-16 08:24
感谢层主的回复,但是有个问题,层主提供的图片,跟大学材料力学中说的是一样的,力两侧的材料有相互的错动,但是你看看,斧头的刀口,看看  发表于 2017-2-16 08:23
发表于 2017-2-16 17:47:18 | 显示全部楼层
知道你的意思,但应力计算有很多种假设,如八爷所说,和材料特性、接触条件和有无塑形变形都有关系,即使材料力学书里面也提到了四种变形理论不是?剪力计算类比于第一变形理论,即剪应力超过一定值材料变形,适用于脆性材料,从pdf可以看出,即便是同一理论,使用起来也的根据具体工况采用不同的参数和安全系数。
因此,你的题设条件需要更细化,因为对于脆性材料,刃口也是线接触,剪力计算一样的。另一方面如楼上所说,如果材料较软,即剪断后发生了塑形变形,则需要考虑截面变化和摩擦力的影响,随着剪裁速率的变化材料特性、应力状态都会改变,是一个非定常的问题,考虑的条件就会更多。如同辊扎,辊的直径不同材料的应力分布也不同,甚至可能方向相反。这样说楼主明白了吗?
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.176307 second(s), 23 queries , Gzip On.
