查看: 3447|回复: 5
请教:用三坐标测量同轴度误差很大吗?为什么?
发表于 2018-12-14 18:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,测一工件上的一个轴颈,相对另外两个轴颈联合中心线的同轴度,用三坐标测量(每个圆上取4点)的结果与用V型铁测量的结果差10倍,用V型铁测,同轴度<0.003,用三坐标测,同轴度0.035-0.040,
感觉是三坐标测的不准
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-12-14 19:21:02 | 显示全部楼层
这个得看仪器的精度了吧!你看看说明书上的精度误差是多少?不同品牌差别很大。
耶稣爱子 + 3
发表于 2018-12-15 10:16:27 | 显示全部楼层
找测量基准是个技术活,操作者弄精细了,能对比判断出μ级偏差偏差的。
耶稣爱子 + 3
QQ
发表于 2018-12-15 10:19:30 | 显示全部楼层
正确测量的话,不可能差那么多。你确定三坐标的测量过程没有问题吗?基准选取和V铁的基准是否一致?还有取4个点少了些,最好多几个点,每个圆柱取两个截面,如果你的系统有删除异常点的功能的话就更好了
只是想在这里请教一下,学习学习,争取心里有点数,  发表于 2018-12-15 20:41
三坐标测量由质量部门负责,我们不好对人家的工作提出异议,更不能说人家哪里做的不好,  发表于 2018-12-15 20:39
耶稣爱子 + 3
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.064817 second(s), 22 queries , Gzip On.
