查看: 3406|回复: 0
重磅消息:Q345钢材牌号被取消了
发表于 2018-12-16 08:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345级钢取消了!根据新标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018规定,2019年2月1日起,取消Q345钢材牌号,改为Q355,跟欧盟标准的S355钢材牌号对应。Q355是普通的低合金高强度钢,屈服强度355MPa
新标准主要变化如下:
1、修改了牌号表示方法
钢的牌号由代表屈服强度 “ 屈 ” 字的汉语拼音首字母 Q、 规定的最小上屈服强度数值 、 交货状态代号 、 质量等级符号 (B、C、D、E、F) 四个部分组成 。
注 1 : 交货状态为热轧时 , 交货状态代号 AR 或 WAR 可省略 ; 交货状态为正火或正火轧制状态时 , 交货状态代号均用 N 表示 。
注 2 + 规定的最小上屈服强度数值 + 交货状态代号 , 简称为 “ 钢级 ”。
示例 355ND。 其中 :
Q ——— 钢的屈服强度的 “ 屈 ” 字汉语拼音的首字母 ;
355——— 规定的最小上屈服强度数值 , 单位为兆帕 (MPa);
N ——— 交货状态为正火或正火轧制 ;
D ——— 质量等级为 D 级 。
4.2 当需方要求钢板具有厚度方向性能时 , 则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向 (Z 向 ) 性能级别的符号 , 如 355NDZ25。
2、下屈服强度修改为上屈服强度
按不同交货状态规定各牌号的力学性能 , 并将下屈服强度修改为上屈服强度 , 其指标相应提高了 10 MPa~15 MPa
2、以 Q355 级钢替代 Q345 级钢
大家知道,咱们中国的钢产量早已世界第一,占据世界钢产量约一半的份额,但中国的钢结构材料标准与世界主流标准“欧标”略有差异,最常用的钢材Q345材料强度略低于欧标S355材料强度。
世界很多国家都采用欧标,国标钢材的国际化应用存在一些障碍。所以本次标准钢材牌号参数修改,顺应了“一带一路”战略,国标钢材在国际项目中应用有了充分的技术标准依据,这为国标钢材国际化铺平了道路。
3、明确了尺寸 、 外形 、 重量及允许偏差要求
6 . 1 热轧钢棒的尺寸 、 外形 、 重量及允许偏差应符合 GB/T702 的规定 , 具体组别应在合同注明 。
6 . 2 热轧型钢的尺寸 、 外形 、 重量及允许偏差应符合 GB/T706 的规定 , 具体组别应在合同注明 。
6 . 3 热轧钢板和钢带的尺寸 、 外形 、 重量及允许偏差应符合 GB/T709 的规定 , 具体精度类别应在合同注明 。
6 . 4 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢的尺寸 、 外形 、 重量及允许偏差应符合 GB/T11263 的规定 。
6 . 5 经供需双方协议 , 可供应其他尺寸 、 外形及允许偏差的钢材 。
4、按不同交货状态规定各牌号的化学成分 , 并修改了细化晶粒元素的含量
5、细化了钢材表面质量要求
6、修改了试验方法和检验规则 , 明确了冲击试验的取样部位
7、增加了本标准牌号与国外标准牌号对照表
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.052811 second(s), 20 queries , Gzip On.
