查看: 3755|回复: 5
请教一个关于硬支撑平衡机的问题
发表于 2017-2-15 23:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看平衡机的原理时,说“……硬支承平衡机,这种平衡机的支承刚度大,传感器检测出的信号与支承的振动力成正比”,我厂有一台平衡机,其传感器为速度传感器,这是说(支撑的)振动速度与振动力成正比吗?如是,为什么(支撑架的)振动速度与振动力成正比?如不是,那是传感器检测出的什么信号与支承的振动力成正比呢?
上帝在天上,亦在我心中
QQ
发表于 2017-2-16 21:43:48 | 显示全部楼层
通用动平衡机中智能振动传感器模块的设计
http://www.doc88.com/p-85422639438.html
一般都用冰点下载的吧  发表于 2017-2-17 21:25
下载所需积分太多,大侠能否上传?  发表于 2017-2-16 22:27
耶稣爱子 + 3 赞一个!
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
QQ
发表于 2017-2-17 09:58:57 | 显示全部楼层
软硬支撑平衡机是指支架的固有频率相对于转子转速而言的,记得好像是超过三倍转子转速就属于硬支撑平衡机,低于1/3转速属于软支撑平衡机。以前用的申克的老式平衡机,硬支撑支架振动通过一个机械放大机构带动线圈切割磁力线产生电信号,但是那个线圈容易坏,后来有国产的平衡机通常使用压电传感器硬支承和软支撑相比,软支承平衡机的摆架比较软。在传动轴启动和停转的过程中,软支承的摆架会有非常明显的振动,硬支承的摆架则没有这种现象。
从理论上说,软支承平衡机可以获得更高的测试精度。但是,这只是在极其精密的测试中才能区分出来。对于传动轴平衡机来说,硬支承所能达到的精度也远远超出了实际需要。如果发现一台传动轴平衡机的精度不能满足要求,那一定是其它因素造成的结果。因为影响平衡精度的因素很多,软、硬支承只是一个微不足道的因素。
感谢分享经验  发表于 2017-2-21 22:26
参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.550418 second(s), 22 queries , Gzip On.
