查看: 2547|回复: 0
机器视觉软件选型要点
发表于 2018-12-20 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械控制执行模块。
一、机器视觉软件选型要点
  1、定位器的准确性
  目标或特征的准确定位是一个检测体系或由视觉引导的运动体系的重要功用。传统的物体定位选用的是灰度值有关来辨认物体。尽管这种技能得到了广泛的运用,可是,它在图象质量变差的状况,就缺少稳定性。图象质量变差可能是因为杂乱、亮度不一样和隐瞒等要素的影响。相反,几何目标定位法是一种最新的办法,它运用目标的概括来辨认目标及其特征。维视图像自主研发的图像处理软件多数采用几何目标定位法,且效率极高,可以有效的帮助用户解决定位问题。
  2、工具库还是应用软件
  机器视觉软件主要以两种典型的方式出售:一种是包含多种处理算法的工具库,另一种是专门实现某一类特殊工作的应用软件。这两种各有利弊,需要第一时间确认这一特性后再做选择。维视图像提供的图像处理软件包含这两种,既可以提供专业应用又满足客户变化多样的需求。
  3、编程和操作方便
  简练、直观的图形界面是简单运用和设置的要害。当今机器视觉商品之间的主要区别在于他们的图形接口。接口大概从“设置”和“操作”这两方面来评估。对一个工程师来讲,它大概十分复杂,而关于一个操作者来说应十分简单。
  4、亚像素精度
  视觉体系的分辩率是体系能分辩的最小特征。例如,1’’的视觉规模(FOV)运用一个640x480像素的计算机图象将得到1/640的分辩率或0.00156’’。实际上,机器视觉算法具有亚像素的才能。也就是说,这些算法可以丈量或得出比一个像素更小的单位。
  5、易于升级
  机器视觉体系可运用在各种场合,他们的运用规模可从时尚的摄像机到监督体系。当挑选一个体系时应思考体系将来的升级。依据通用目的的视觉软件体系十分好晋级。最终用户大概依据附加的摄像机、照明的改变、视觉东西的改变等来思考将来对体系的需要。
  6、图象预处理算法
  大部分的图像处理软件提供预处理算法,所以需要比较其提供的丰富程度,效率等。
  7、体系集成
  假如你对机器视觉技能不是很精通,那么针对你的项目就需要一个体系集成商,理想的视觉商品能被体系集成商广泛承受。
GMT+8, 2026-10-23 15:09 , Processed in 0.095182 second(s), 20 queries , Gzip On.
