查看: 3146|回复: 0
4种材料的使用温度很难找到吗
发表于 2018-12-21 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 PTFE 聚四氟乙烯;VITON 杜邦牌号氟橡胶
   316SS就是奥氏体不锈钢316,后缀SS就是不锈钢Stainless Steel的意思,标准为美国ASTM;ASME;AISI的标准里的不锈钢牌号。
316与316L最大区别是含碳量和机械性能的不同。316含碳量≤0.08和,抗拉强度≥515MPa,屈服强度≥205MPa;
而316L含碳量≤0.03和抗拉强度≥485MPa,屈服强度≥170MPa.
304SS国标:1Cr18Ni9,作为不锈钢、耐热钢使用最广泛。304SS不锈钢用于食品用设备,一般化工设备,原子能用工业设备。
把金属非金属混在一起提问的不明白,那解答也只能到此为止了
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.065511 second(s), 21 queries , Gzip On.
