查看: 2875|回复: 0
电木板也想冲压
发表于 2018-12-21 13:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 电木板也称作胶木板、酚醛层压纸板,是使用品质优良的漂白木积纸及棉绒纸做为补强物,并以高纯度、全合成的石化原料所反应制成的酚醛树脂做为树脂粘合剂制造而成的木板。常温下电气性能佳,机械加工性能好,比重1.45,翘曲度≤3‰,具备优良的电气、机械及加工性质。 纸质电木板是最常见的层压板,也是世界上用途最广、使用量最大的工业层压板。
主要特性:机械强度良好,防静电,中级电气绝缘性,是由绝缘浸渍纸浸以酚醛树脂,经烘焙、热压而成。该产品适用于机械性能要求较高的电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用。机械强度良好,适用于PCB业钻孔用垫板、配电箱、治具板、模具夹板、高低压配线箱、包装机、梳子等。适用于电机、机械模具、PCB、ICT治具。成型机、钻孔机、台面研磨垫板。
塑性是指金属材料在载荷外力的作用下,产生永久变形(塑性变形)而不被破坏的能力。塑性好的材料,它能在较大的宏观范围内产生塑性变形,并在塑性变形的同时使金属材料因塑性变形而强化,从而提高材料的强度,保证了零件的安全使用。塑性好的材料可以顺利地进行某些成型工艺加工,如冲压、冷弯、冷拔、校直等。
所以问题就是电木板有塑性吗。再来看一个问题,什么叫热固性塑料
第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。
像电木这样的热固塑料,再次加热都不能变软了,你冷冲压电木?
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.106777 second(s), 21 queries , Gzip On.
