查看: 4556|回复: 5
碳纤维材料的零件怎样加工
发表于 2017-2-16 13:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个材料是客户提供的一根棒料,材质是碳纤维的黑色的,根据图纸进行加工。工艺是排的车床加工,但是车床在加工的时候发现一个问题,加工外圆、内孔和断面之后进行割刀割断的时候出现问题了,割刀割到中间孔时孔的周边会脱丝,导致内孔很粗糙
这个是客户要求的图纸
这个是我测试的,我测试用的普通的车刀割的,当割到中间的孔的时候车床三爪夹住的那段就会从割掉的那个工件内孔里面拉丝出来,我测试的有点夸张
我们这边车床师傅做的时候也会这样,但是脱丝很小,但是也不能用,因为脱丝会导致工件的内孔很粗糙,因为这个丝是从工件的内孔拉出来的,所以请教各位有谁见过类似的,谢谢!
发表于 2017-2-16 17:24:21 | 显示全部楼层
孔里加个支撑会不会好点,找根筷子车一下塞进去试试看
发表于 2017-2-16 21:14:45 | 显示全部楼层
用金刚石刀或者金刚石钻磨头。保证转速,注意冷却。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-16 21:24:39 | 显示全部楼层
棒料的分层机制与方向要搞清楚吧。
试试先车钻个小孔,切断后在阔孔呢?!
QQ
发表于 2017-2-16 21:28:11 | 显示全部楼层
高速切削
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2021-3-16 18:33:56 | 显示全部楼层
他这个是没有固化到位 不应该有丝束的。
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.091154 second(s), 23 queries , Gzip On.
