查看: 3073|回复: 0
输送带与同步带的不同
发表于 2018-12-22 18:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 对于瞎JB玩的小作坊来说,怎么折腾都行,只要省钱。
输送带又叫运输带,在皮带的机械运输中起到了承载和运送物料的作用。它大多数采用多层的刮胶棉帆布作为骨架,表面用性能良好的橡胶材料进行覆盖,然后经过硫化而成。它属于橡胶,纤维和金属的复合制品,或者是塑料和织物的复合制品。这种皮带输送机在农业,工业矿产企业和交通运输业中广泛应用于输送各种固体的块状或者是粉状的物料或者是成件的物品。
输送带具有连续化,效率高,可以大倾角运输,输送带的操作安全,使用便捷,维修也容易,而且运费较为低廉,并且可以缩短运输的距离,降低工程的造价,从而节省人力物力。
同步带是以钢丝绳或者玻璃纤维作为主强力层,外面包裹着聚氨酯或者是氯丁橡胶所制成的环形带,带的内侧做成锯齿状,这样才可以使它与同步带轮的锯齿相互啮合。这种由一条内周表面设有等间距齿的环形皮带在运行时,同步带的带齿和同步带轮的齿槽相互啮合以此来传递运动和动力。所以他是综合了皮带传动,链传动和齿轮传动的优点所构成的。
这种同步带在传动时具有传动比准确,对于轴的作用力较小,结构的紧凑,耐油耐磨损性能好,抗老化的性能优良,对于同步带的传动也可以用于低速的传动。
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.060969 second(s), 21 queries , Gzip On.
