查看: 3319|回复: 5
扳手使用问题
发表于 2017-2-16 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开口扳手和柄15度,最小使用角度是多少。就是多大的空间 能拧紧螺母。有资料说也是30°
梅花扳手呢,梅花12个边,就是30度,空间大于30度就可以用?
棘轮扳手呢,和棘轮齿数有关吧。一般就是4-8度一个齿,那么 大于4-8度的空间就可以用?
主要是第一条。扳手翻来翻去画不清楚了,想确定是不是30度
发表于 2017-2-16 17:16:10 | 显示全部楼层
JBZQ 4005-2006 扳手空间,去看看标准就知道了
谢谢,第一次知道有这样的标准,很实用。  发表于 2017-2-17 13:05
发表于 2017-2-16 22:18:33 | 显示全部楼层
六角螺母要能连续拧动,每次最小要转过60度,死扳手偏角15度翻面用就能有30度,所以还要60-30=30度的扳手手柄轴线的转过角度。也就是角度空间至少要30度。
但是这个只是对于角度的最小要求,扳手空间还要考虑其他因素吧
是的,我这里情况比较简单,考虑度数,再考虑下合适的扳手长度和宽度加上去就完了。  发表于 2017-2-17 13:10
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-17 11:28:16 | 显示全部楼层
现在的小孩,真懒
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.083662 second(s), 23 queries , Gzip On.
