查看: 3213|回复: 2
请教,从动齿轮的转速是均匀的吗?
发表于 2018-12-27 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两齿轮啮合时,只有啮合点的速度会相等(在……方向),而啮合点又呈周期性变化,
请教:假定主动齿轮转速均匀,理论上,从动齿轮的转速是均匀的还是呈周期性变化的?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-12-27 21:02:04 | 显示全部楼层
理论上是均匀的,实际上是不均匀的,低速,无所谓,高速以后这个不均匀会形成巨大冲击,所有要拼命提高精度,高速下,精度降低一级,寿命可能缩短几倍,降低两级,很快报废,比如应该4级的,加工以后是7级,可能根本就启动不到规定速度之前就呜呼了,齿面就已经损坏了,
带载荷,我计算过误差冲击,非常致命的,
耶稣爱子 + 3
回复 支持 5 反对 0
发表于 2018-12-28 11:28:26 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-12-27 21:02
理论上是均匀的,实际上是不均匀的,低速,无所谓,高速以后这个不均匀会形成巨大冲击,所有要拼命提高精度 ...
以前鸡窝发了个伪案例,伺服缸上挂个齿条,带动齿轮转化成角度信号形成反馈,我说除非工况极特殊加不了磁致光栅等,否则没这么转换的,就不说齿隙了,实际中的齿轮微小的加工误差和装配误差都会有影响。这还是轻载,如果是传递动力的话变形不可忽略。
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.067906 second(s), 23 queries , Gzip On.
