查看: 2707|回复: 0
绿色激光打造的铜和贵金属3D打印
发表于 2018-12-29 18:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床和激光技术领导者TRUMPF在法兰克福国际Formnext展会上展示了其最新的3D打印机,TruPrint 5000和绿色激光技术。
3D打印部件由纯铜制成。图片来源:TRUMPF
TRUMPF的TruPrint 5000可以预热到500摄氏度,以印刷不会破裂或严重翘曲的高碳钢或钛合金部件。通过预热基板,工具和模具制造商可以容易地印刷先前不可能的成形工具,冲头和模具。“激光束熔化部件表面,随后冷却回室温。部件无法承受这种温度下降,并形成裂缝,”TRUMPF负责技术的增材制造总经理Tobias Baur说。 “碳钢的材料质量和表面明显优于没有预热,防止部件断裂。”
预热还为使用增材制造生产的假体和植入物提供了支持。 当环境温度急剧下降时,零件会变形,我们不得不重新加工。此外,我们经常需要难以安装和拆卸的支撑结构。”Baur说。预热TruPrint 5000可以减少应力,提高加工质量,并且在许多情况下,无需支撑结构。它还经常减少对下游热处理的需求,以及使钛更有弹性并且植入物更耐用。
使用TruPrint 1000进行3D打印。图片来源:TRUMPF
TRUMPF还展示了一种具有脉冲功能的新型绿色激光器,使纯铜和贵金属首次在3D打印机中得到处理。为此,开发人员将新的TruDisk 1020磁盘激光器与TruPrint 1000 3D打印机连接起来。“传统系统使用红外激光作为光束源,但其波长太长,无法焊接高反射材料,如铜和金。这可以通过绿色波长光谱中的激光来完成,”Thomas Fehn说。 ,TRUMPF总经理增材制造,负责销售。根据Fehn的说法,这将为3D打印开辟新的可能性,例如在电子和汽车行业。绿色激光还具有珠宝行业黄金印刷的巨大潜力,可以根据需要生产个性化的独特零件,同时节省昂贵的材料。
用于医疗技术的3D打印组件。图片来源:TRUMPF
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.080811 second(s), 20 queries , Gzip On.
