查看: 3328|回复: 1
从这份分析报告能判断出材料牌号吗
发表于 2018-12-30 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相分析是金属材料试验研究的重要手段之一,金属材料热处理后会得到不同的组织,每种组织有自己的形貌特征。每种组织的耐腐蚀性也有差异,因此通过制样,腐蚀,微观组织会出现不同的衬度或者说灰度,也就是说腐蚀后的金相试样微观表面是坑坑洼洼的,很多沟壑。这样我们就能在金相显微镜下区分和识别各种组织了。
检测项目
1、焊接金相检验;
2、铸铁金相检验;
3、热处理质量检验;
4、各种金属制品及原材料显微组织检验及评定;
5、铸铁、铸钢、有色金属、原材低倍缺陷检验;
6、金属硬度(HV、HRC、HB、HL)测定、晶粒度评级;
7、非金属夹杂物含量测定;
8、脱碳层/渗碳硬化层深度测定等。
德国机动车监督协会(Deutscher Kraftfahrzeug überwachungsverein,简称为DEKRA)
analysis test report 分析测试报告  analyse  bescheinigung 分析证明
问题是原材料显微组织相图哪去了,这份报告只能算金属化学成分分析吧
金属材料成分检测8大方法
https://www.sohu.com/a/237405983_407528
发表于 2019-1-2 10:34:34 | 显示全部楼层
看成分像高铬铸铁,但是牌号给的是GX120Cr29,相当于国内ZGCr28,表里都有的信息就是不仔细看
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.079590 second(s), 21 queries , Gzip On.
