查看: 2585|回复: 4
英制单位思维
发表于 2019-1-2 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看英文教材,里面大部分的单位都是“US customary”,也有一部分是公制的(全球畅销书应该是考虑英系以外国家)。刚开始看的时候很别扭特别是螺栓和齿轮都每英寸多少牙/齿,脑袋里总是想着25.4和0.454的换算,看多了就养成了英制“思维”,在米国基本单元就是“1”,没有这个25.4和0.454这个概念,方程和系数都是英制弄出来的,就像0.2in和0.2mm毫米是一个概念,好多修正系数只有“英制”的,例如看齿轮海军用的只有“英制”,没有公制这个玩意,想想8爷说的老斯废了公制换英制玩航空,也只能这样了不然你没法逆向啊,比如0.33in换成mm怎么圆整。各个行业的协会的各种实验数据也都是英制的,全世界主流国家用英制好像只有英国和米国,“主流”还是公制的,但是丝毫不影响人家用英制。总的来说你如果自己强大,你用光年作为基础长度单位,一点都不耽误事。
发表于 2019-1-2 17:57:21 | 显示全部楼层
有些巨型设备,德国不玩的,比如大型离合器,就纯英制的,因为是战列舰用的,有些有海雕货,有些是纯粹英佬货,一口价,绝无还价可能,
米国高级东西,都是英制的,没有公制的影子,越往上,也越如此,你玩到我这样,就没什么公制的东西了,公制都是后期换算的,是参考值  发表于 2019-1-2 19:04
米国工程的系统,理论模型,实验,都是英制的,要是换算是公制的,方程的系数得重新核算和实验数据也得重新折算,很麻烦吧  发表于 2019-1-2 18:14
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-1-2 18:22:05 | 显示全部楼层
尺寸,实验设计,修正系数,标准,量具,乃至材料都是一套的,有时候了解完设计逻辑都没用,因为咱没那一套数据,无论是实验的还是实际统计的,从设计到制造,检验,安装,哪个环节单拿出来可能都成不了。现在最挠头的就是材料了,几乎是对着黑箱子再玩,只能自己多学习了,八爷所教导的,看材料是敲门砖,没那些数据做不了。
GMT+8, 2026-10-23 20:03 , Processed in 0.070589 second(s), 21 queries , Gzip On.
