查看: 8316|回复: 24
周一就要方案了 现在却毫无头绪
发表于 2017-2-18 16:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了个新公司,接触的东西都特别陌生,这回要出个起升的方案,从未接触过这样大的东西,感觉无从下手啊,求指导啊
发表于 2017-2-18 16:33:26 | 显示全部楼层
首先说,你不该进这个公司,有条件时,还是要尽快离开,没有哪个公司会把一个设计方案交给一个毫无头绪的家伙去搞,这公司本身对自己也不负责,没什么发展前途,
我告诉你怎么玩,你周末加个班,赶紧把方案给你老板做了吧,
1,三根立柱上,有钢导轨,导轨是T型结构的,单腿连接在立柱上,内侧有螺栓,可以调整,导轨是加工的,现场有具体修磨,
2,升降板每端有导轮结构,三排轮子,分内外与边部,三排轮子装在架子上,可以单独调整,调间隙,
3,拉起结构为钢绳,六个绳子都挂在一个滚筒上,有6个排绳器,电机通过减速机带动卷筒,减速机有个手摇柄,电机与减速机之间有个离合器,脱开就可以手摇,
8爷,诲人不倦。  发表于 2017-2-26 12:16
也可能是公司压根就没想接这个项目,拿来让我练练手吧,但是不管怎么样,也应该尽全力去做呀  发表于 2017-2-18 22:46
公司有其他的设计,不过他们是专门搞起重机,我因为之前没接触过起重行业,这些杂七杂八的活就都安排给我了  发表于 2017-2-18 22:40
也有可能是想试试楼主,实际背后有人在给楼主兜底,只是现在还在观察。  发表于 2017-2-18 21:16
有可能是实在没人了,也有可能是楼主面试的时候牛逼吹的有点大。  发表于 2017-2-18 21:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-2-18 16:31:02 | 显示全部楼层
楼主再截个清晰点的图,有些文字开不清楚
 楼主| 发表于 2017-2-18 16:31:36 | 显示全部楼层
因为我们单位没有做起重机的资质,只能采用高空架设的方式来做,这是我做的防沙帘起升的方案,通过起升机拉动钢丝绳,带动每一片防沙帘升降,每一片防沙帘重大约7吨,起升机的额定提升力是6.3kN,钢丝绳的破断拉力是53kN(按高空作业的规范取9倍安全系数),所以每一片需要架14个提升机来起升,但反射镜底部的清洗怎么也没想出办法来,31米的半径 ,而且还有斜度, 应该如何来做才能保证每一处都清洗的到呢?
 楼主| 发表于 2017-2-18 16:33:40 | 显示全部楼层
您好   字小的部分我单独截了一下
 楼主| 发表于 2017-2-18 16:49:16 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-2-18 16:33
首先说,你不该进这个公司,有条件时,还是要尽快离开,没有哪个公司会把一个设计方案交给一个毫无头绪的家 ...
谢谢8爷的建议,您说的我仔细琢磨一下
 楼主| 发表于 2017-2-18 16:57:41 | 显示全部楼层
防尘网的结构大概是这样子,后面有桁架的立柱,1/3圆  光弦长就要50米左右了,只拉两端的话,中间弯矩会很大,防尘网板又很薄,不一定变形成什么样子,我现在做的是每一个桁架立柱都连钢丝绳
啊,我明白了8爷,谢谢您  发表于 2017-2-18 17:27
上面做个悬吊梁,用少数钢丝绳拉那个吊梁,吊梁再下来许多钢丝绳,可以调节的,再拉你这个结构,不能许多绳子直接拉这个,没法卷扬,  发表于 2017-2-18 17:24
发表于 2017-2-18 17:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-18 17:46:54 | 显示全部楼层
胡乱说说,先扣技术要求:
1 “通过升降机实现整体升降”,这个要求的同步精度没有说清楚,不过从实际出发这个要求应该不高,毕竟只是防风沙
2 “底部的清洗”,这个麻烦了,直径62米,这个清洗是人员直接接触,还是可以用水冲,还是其他方式没有说明,不同方式,人员的活动范围也不一样,设计也不一样——难度主要有以下几点:
1 单段防砂帘的升降导向,两个因素决定升降过程是否顺畅:一是导向轮和导轨之间的间隙大小,二是单段防砂帘左右两端的同步性。间隙大小只能事先设定一个值,并且留下调节余地;如果是多个电机带动一段防砂帘,就存在电机同步的问题,这个只能从拖动控制去解决了,解决不好很容易卡住
2 固定防砂帘的桁架,单段跨度接近53米,如何保证强度也是很大的问题,风力一大,整体变形导致的两端位移也会很大,这个影响导向结构的设计
3 人员清洁的问题,这个还是先和客户沟通好具体要求。
4 为后期维护留出通道,防尘帘也算是易耗品吧,瞎猜的,万一出现破损和脱落,还得上去修不是。
大侠分析的很全面 很多地方值得去考虑  发表于 2017-2-18 19:07
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-2-18 19:20:55 | 显示全部楼层
设计这个就要  起码30万能耐了,不说客户要计算书,自己接这活也是心理压力挺大的。虽让新人都玩高难度东西呢。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.068365 second(s), 24 queries , Gzip On.
