查看: 3778|回复: 4
请教,钴在高速钢中的作用,及其机理?
发表于 2019-1-5 07:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,钴在高速钢中的作用,及其机理?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2019-1-5 12:45:17 | 显示全部楼层
高速钢大致有钨、钨钼、钒、高钼、钴这些种类,加入这些合金元素,当然是高速钢所要求的的红鹰性、耐磨性和韧性这些特性的需要。
不过,一般机械从业者,我觉得不可能也不需要把“钴在高速钢中的作用,及其机理”这样的知识记得非常详尽。但到需要的时候,知道从哪里找得到,却也是必须具备的能力。
平常吧,花上一包烟的代价,买几本有关的书,没事翻开看看。如果买过讲述高速钢材料构成及其机理的书,打开就是。
手头没有书,放在几十年前,得跑新华书店和图书馆;现在则不过是打开电脑鼠标点几下的事情。
互联网上,应该不可能找不到这些常识性资料。虽然现在很多时候要花钱买知识,但免费的,大致可以解决问题的资料,还是大把大把存在。
在百度文库找到两篇文章,这就贴出来。
感谢彭老师  发表于 2019-1-6 19:57
耶稣爱子 + 3
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-1-5 18:23:54 | 显示全部楼层
从笔记里面复制的:
钴多用于特殊的钢和合金中。含钴高速钢有高的高温硬度,与钼同时加入马氏体时效钢中,可以获得超高强度和良好的综合力学性能。此外,钴在热强钢和磁性材料中也是重要的合金元素。
    钴降低钢的淬透性,因此,单独加入碳素钢中会降低调质后的综合力学性能。钴能强化铁素体,加入碳素钢中,在退火或正火状态下能提高钢的硬度、屈服点和抗拉强度,对伸长率和断面收缩率有不利的影响,冲击韧性也随钴含量的增加而下降。由于钴具有抗氧化性能,在耐热钢和耐热合金中得到应用。在钴基合金燃气涡轮中更显示了它特有的作用
        (1)对钢的显做组织及热处理的作用
        A、钴和镍、锰一样,和铁形成连续固溶体
        B、钴和铝同是降低钢的淬透性的元素,升高马氏体转变点Ms
        C、钴不是形成碳化物的元素
        D、钴在回火或使用过程中阻抑、延缓其他元素特殊碳化物的析出和聚集
        (2)对钢的力学性能的作用
         A、强化钢的基体,在退火或正火状态的碳素钢中提高硬度和强度,但会引起塑性和冲击韧性的下降
         B、显著提高特殊用途钢和合金的热强性和高温硬度
         C、提高马氏体时效钢的综合力学性能,使其具有超强韧性
        (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用
         A、提高耐热钢和耐热合金的抗氧化性能
         B、钴加入铁中能增加磁饱和
        (4)在钢中的应用
         A、不在碳素钢和低合金钢中使用
         B、主要用于高速钢、马氏体时效钢、耐热钢以及精密合金等
         C、钴资派缺乏、价格昂贵,钴的使用应尽量节约和合埋
耶稣爱子 + 3
发表于 2019-1-5 11:54:12 | 显示全部楼层
金属手册上说可以提高M类高速钢(钼高速钢)红硬性,同时降低韧性。机理没查到
耶稣爱子 + 3
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.074744 second(s), 23 queries , Gzip On.
