查看: 6583|回复: 9
机械精度一书——关于铸铁稳定性的探究。
7万
发表于 2017-2-20 17:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械精度一书,有这样一段描述了铸铁的稳定性。
“铸造技术是影响稳定性和最后精度的一个因素。
   1.特殊成分的铸铁能改善加工性、抗磨性以及刮研表面的质量(要精刮好一个低质量或者有砂眼的铸件是有实际困难的)。
   2.铸铁的稳定性最主要靠浇铸后在砂型中缓慢、均匀地冷却下来。换句话说,就是决定于正确的砂型设计和铸件暴露于空气之前应达到足够的冷却时间。若铸铁能够满足上述两点要求,则其它金属均不会比铸铁更稳定。”
并且列举了两个例据:
    1.一台在某汽车厂内被烈火烧过的座标磨床,温度高到足以使工作台上的铝罩熔解。处理后,结果和出厂的原始检验没有什么显著变化。
   2.铸铁的稳定可靠性也由英国国家物理研究所的尼克尔斯(Nickols)所证实,他已进行了七年多的稳定性试验。
   其中“若铸铁能够满足上述两点要求,则其它金属均不会比铸铁更稳定。”换句话说,在上诉条件下,铸铁比所有金属都更稳定,大家怎么看?
   群里有小范围的讨论,吃完晚饭贴上来。
zh39204128 + 3
7万
 楼主| 发表于 2017-2-20 18:37:15 | 显示全部楼层
【大侠】答案(624272884) 16:18:19
从分子结构上不能说明吗
【大侠】答案(624272884) 16:19:57
这种实验结果验证啊 什么往往看了几天就忘了,但是原理上解释清楚了 可能一辈子都记住了,所以这些都是过眼烟云
【掌门】林海-这问题问的好<www.253051880@qq.com> 16:20:52
我已经记住了,不用记内容啊,只要记住铸铁是最稳定的就好了
【大侠】筱羽(570938820) 16:22:31
我还是怀疑,尽信书不如无书
【大侠】太阳黑子 螺旋线(48658575)16:23:18
人说的是金属,老MOORE那时代,聚合物还在实验阶段
【掌门】去富士康的命(1016289621)16:24:46
这个要加批注
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:25:05
铸铁的稳定是要有前提的  应力一定要去除的差不多的情况下
【掌门】林海-这问题问的好<www.253051880@qq.com> 16:25:23
他们的机架是2年时效的吧,还是3年,书上有提到
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:25:57
铸铁得稳定和铸铁的微观形态是有关系的
【大侠】答案(624272884) 16:26:25
什么关系 大侠解释下
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:26:32
而且这个说法也不是绝对的正确的
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:26:51
焊接结构件加销振的处理 也是很稳定的,从结构的处理 焊接工艺 时效 还有消震结构,我专机的结构件都是焊接的 大机床也用过焊接结构 效果也都是不错的
【路人】biudiu(34286347)16:28:59
有的书上也写着,焊接结构的构件,稳定性和抗震性优于铸件
【少侠】菜(2812012224) 16:29:29
前段时间看超级拆机,一个火车头跑了几十年了。拉回回收厂车架还照样使用,换个发动机换发第二春
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:30:21
单纯的一块钢和一块铸铁 是有差别的 但是可以从结构上尽力的弥补
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:30:50
动态刚度 由静态刚度 质量和阻尼 三个要素,焊接的结构 质量轻 静态刚度等强度 那就得在阻尼上做文章,也就是焊接的结构处理 比如抗震结构 还有扭转转拉压,薄壁翘曲 阻尼材料,等等
【大侠】答案(624272884) 16:33:10
大侠讲的有道理  醍醐灌顶 ,蠕变性能应该也用得到吧
【掌门】林海-这问题问的好<www.253051880@qq.com> 16:33:43
看到了?
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:33:51
这是未加减震的
【大侠】飞云(窗)(346697496)16:34:30
材料本身的一些缺点 可以用结构来处理
【大侠】答案(624272884) 16:35:24
怎么处理呐
【大侠】太阳黑子 螺旋线(48658575)16:35:45
飞大侠讲讲,阻尼孔的事情
【少侠】icegoods(52561454) 16:36:09
飞云 点拨得不错,拨开乌云见明月
【大侠】太阳黑子 螺旋线(48658575)16:37:12
这是干过的,经验丰富滴
发表于 2017-2-22 10:09:54 | 显示全部楼层
说的是振动时效么?
发表于 2017-2-22 12:48:53 | 显示全部楼层
穆尔(Moore)公司制造机床的目标是要使其精度达到立方体概念。它的座标精度比以前曾经达到的允差要高得多。立方体的允差在11x18x17寸内约为25微寸(在279x457x432毫米内为0.0006毫米)。
此外,这不但是一个“静止的”立方体,而是一个“活动的”立方体,在这个立方体内各坐标必须具有25微寸(0.0006毫米)的位移精度,包括立方体内无数线段的直线性和垂直性,见图1。
一个“欠阻尼”、“临界阻尼"、"过阻尼",说清楚的有吗?怎么弄?这事要问998大侠,哈哈哈。  发表于 2017-2-22 15:52
“愤怒”的说一句,他的“内控”标准,比这个精度还要小的多!!!!!!  发表于 2017-2-22 15:32
最后说一句,连精度检查可能很多人都不懂,拿个激光干涉仪就能“吃遍”天下?门都没有!不参与这话题了!  发表于 2017-2-22 13:20
发表于 2017-2-22 16:07:35 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2020-2-9 12:59:17 | 显示全部楼层
大侠,机械精度一书是否有电子版?谢谢
QQ
发表于 2020-2-20 20:18:59 | 显示全部楼层
大侠 机械精度基础那本书的权限是50  进不去哎╮(╯▽╰)╭
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.079003 second(s), 27 queries , Gzip On.
