查看: 3069|回复: 1
螺杆压缩机转子径向力确定
发表于 2019-1-20 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
% 螺杆压缩机转子径向力确定
% 思路:因为转子齿槽是螺旋状的,不方便计算,所以先各把单位径向力分解成:X和Y两个方向的力,最后合成径向力。
% 什么是单位径向力:把转子沿垂直轴线方向,切成很多厚度为无限小的薄片。作用在薄片上的径向力称为单位径向力。
% 单位径向力:如下图所示,力f可以分解成 - fx 和fy.
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:45:42 | 显示全部楼层
% 根据齿间容积变化与转子转角的关系,内压力比的关系,可以得到每个薄片上的压力。
根据上面的方法,可得到单位径向力,并且分解成X和Y方向的径向力。
% 作用在薄片上X和Y方向的径向力,在转子吸气端和排气端会引起一个微量的轴承支撑力。
最后积分微量轴承支撑力,得到转子吸气端和排气端轴承支撑力。
% 上面讲的是原理性的东西,实际的薄片还是有厚度的。
%  薄片到底多薄比较合适,0.1 mm,还是1mm。可以先取1mm进行计算,再取0 .1 计算,比较两次计算的结果。选择较大的那个值。
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.079926 second(s), 21 queries , Gzip On.
