查看: 3204|回复: 1
面向工业和医疗应用的反射光学传感器OPB9000
发表于 2017-2-21 21:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于性能关键应用的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出面向工业和医疗应用的Photologic V OPB9000反射光学传感器产品,这款传感器在广泛的环境光条件下提供可靠的反射介质边缘和存在检测。OPB9000器件属于OPTEK品牌,适合广泛的应用,包括工业打印、点胶、制造自动化、安全和安保设备,以及便携式实验室/医疗设备。
TT Electronics全球销售和市场营销副总裁David Kertes评论道:“在OPB9000传感器的设计和开发中,TT Electronics基于超过35年经验和全球范围1000多万单元销量建立了Photologic设计优势和传统。凭借这款产品,我们应对了数个影响传感器设计和最高水平运作能力的真实世界难题。”
OPB9000是具有可编程的灵敏度、输出极性和漏极选择的反射光学CMOS逻辑输出传感器,该器件结合了无与伦比的25+ kilolux环境光免疫能力和广泛的运作温度范围,从而在竞争中脱颖而出。自校准特性可以省去随着LED老化而不断重新校准的需求,节省宝贵的时间和减少工作量,而温度补偿和自动增益控制功能使得OPB9000能够在最严苛的动态环境条件下可靠地运作,在这些环境条件下传感器的一致性能是至关重要的。这款器件具有业界领先的6μs响应时间,确保可用于时间关键应用的高速检测。
使用标准模拟电路的设计可能会非常复杂,带有增加空间和成本的附加外部组件;然而,OPB9000器件具有完全集成的模块前端和数字接口,经设计消除了电路复杂性并减少电路板需求多达80%,在4.0 mm x 2.2 mm x 1.5 mm的微型表面安装封装中结合了红外发射器和集成式逻辑传感器。
发表于 2017-2-22 12:38:22 | 显示全部楼层
好奇楼主发的信息来源
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.121121 second(s), 20 queries , Gzip On.
