查看: 3286|回复: 8
蜗杆齿轮传动
发表于 2019-1-25 07:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
按图上显示,是中间的4头蜗杆传动周边的6个16齿齿轮。
叙述这样的装置,名称应为“蜗杆齿轮传动”。
楼主说“这个结构可以动 但是还有些小问题 不知道是不是有些参数有问题”。
这种装置结构,只可以用来传递动作,不能作功率传送的。
只要齿轮的齿可以进入蜗杆的螺旋槽,1:4的传动比,当然能动。
不过从图上看,6个齿轮轴线在同一水平平面上。齿轮接触蜗杆只好用轮齿端面上的一个点,必然有着刮削罢了。
解决方法简单,按蜗杆螺旋角,重新做斜齿轮就行。中心距和蜗杆不动的话,齿轮做点修正。
发表于 2019-1-25 07:57:09 | 显示全部楼层
老前辈经验那么丰富,晚辈斗胆请教一句,你觉得如何干好机械?
我就是个退休的普通工人,只不过是做事尽力求做得最好,不懂就努力学习而已。  发表于 2019-1-25 15:12
发表于 2019-1-25 09:07:44 | 显示全部楼层
怎么感觉像是按摩机构用得动作
发表于 2019-1-25 09:19:17 | 显示全部楼层
彭老好,开始学天花板了啊。
但是“这种装置结构,只可以用来传递动作,不能作功率传送的。”该怎么理解呢?我理解这是个典型的蜗轮蜗杆传动啊,选的齿轮也可能是没有涡轮模型也可能式不太明白齿轮与涡轮之间的区别吧
通常蜗杆蜗轮对,蜗轮必须用与蜗杆匹配的专用滚刀制作,不可随意以齿轮滚刀代用,就是这个道理。  发表于 2019-1-25 14:15
这个结构蜗杆与齿轮是点接触,功率稍大接触应力容易超出材料许可。蜗轮蜗杆间是线接触。  发表于 2019-1-25 14:12
写的有点乱,不好理解啊。首先最后那句话只是说模型的看法。 但是,就机械结构来说,还是不能理解“只传动作,不传功率”这句话 @ 寂静回声 @....   发表于 2019-1-25 10:33
大意是在三维软件里比划比划是可以的  发表于 2019-1-25 10:21
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.081890 second(s), 23 queries , Gzip On.
