查看: 3430|回复: 0
高清金相图谱之钛及钛合金,40张+,彩图!
7万
发表于 2019-1-25 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清金相图谱之钛及钛合金,40张+,彩图!转载与:
https://mp.weixin.qq.com/s/pTxTUb3MQoUoh312X_xWHg
全文请观阅原文.
哈哈,我就喜欢看带图、带表格的,最好还带色的,一目了然。
全文130多张高清彩图。
今天咱们学习一下钛及钛合金。
初生α相(primary α)
从α+β相区上部加热保留下来的α相。一般初生α相多呈等轴状,而等轴状的α相几乎都是初生α相。
次生α相(secondary α)
从α+β相区上部加热,冷却和时效过程中β相分解产生的α相。一般次生α相多呈片层状,长宽比较大。
原始β晶粒(prior β grain)
最后一次进入到β相区时形成的β晶粒,这些晶粒可能会在β转变点以下的加工时变形。
转变β组织(transformed β structure)
从β转变点以上或α+β相区保温冷却过程中β相分解所形成的混合组织,通常由片状α和β交替排列组成。
集束(colonies)
β在原始β晶粒内,α片取向几乎相同的区域。不同方向的集束相互交错,构成了β转变组织。
α'相(α prime/hexagonal martensite phase)
β相以非扩散转变形成的过饱和非平衡六方晶格α相。形态为针状,长宽比高。由于其形核不依赖于位置,形成的马氏体针常常交错排布,终止于晶界。
α"相(α double prime/orthorhombic martensite phase)
由β相以非扩散转变形成的过包和非平衡斜方相,也可能是由于加工应变而引起的。一般认为α"相是β相向α'相转变的过渡相,退火时效过程中,可以发生α"相向α'相的转变。
ω相(ω phase)
在β相分解过程中,通过形核长大的一种非平衡显微相,是β相向α相转变的过渡相。淬火、时效都可以形成ω相,淬火形成的是无热ω相,时效形成的是等温ω相。有资料认为,应力应变也可以引发β相向ω相的相变。ω相引起合金强度升高,塑韧性严重降低。
β'相(β' phase)
溶质富化型亚稳定β钛合金中β相通过相分离反应形成的一种浓度较低的亚稳相,此时ω相形成受到抑制,和调幅分解的主要区别在于调幅分解没有形核,而β'相的生成是通过形核长大过程实现的。
α2相(α2 phase)
在Αl、Sn等α稳定元素含量较高的条件下,形成的一种有序α相,其典型特征是长程有序。
等轴组织(equaxed structure)
由等轴状的α相+β转变组织构成,其特征是等轴α相含量超过40%。这里的“等轴α”实际是α相形态的一种统称,其具体形态包括球形、椭圆形、橄榄形、棒槌形、短棒形等多种形态。可以看出,该组织形态的命名是以特征α相的含量(α等>40%)和形态(等轴或近似等轴)为区别特征命名的,是目前钛合金应用最为广泛的组织形态之一。
双态组织(bimodal structure)
由等轴状的α相+β转变组织构成,其特征是等轴α相含量为30%左右。和等轴组织定义相似,“等轴α”实际形态包括球形、椭圆形、橄榄形、棒槌形、短棒形等多种形态。等轴组织和双态组织的唯一区别是等轴α相的含量。如果等轴α相含量较少,低于等轴组织含量范围,就可以称为双态组织。由于双态组织中,等轴α相、β转变组织中的α片层及残余β片层都有相当的含量,特别是等轴α相和Β转变组织中的α片层呈现一定的均势,所以有时也被称为混合组织。
网篮组织(basketweave structure)
网篮组织完全由β转变组织构成,等轴α相的含量为零。其特征是α片层具有较小的纵横比且交错排列,具有网篮编织状形态,原始晶界β得到破碎。
片层组织(lamellar structure)
片层组织完全由β转变组织构成,等轴α相的含量为零。其特征是原始β晶粒完整,β晶粒中的α相以片层状为主,整齐平直排列,在β晶粒中存在集束。
Source:《中国战略性新兴产业-新材料:新型合金材料-钛合金》(赵永庆等著)
钛及钛合金金相赏析
试剂
Kroll's Reagent:
100mL 蒸馏水、1-3mL HF、2-6mL HNO3
Modified Weck’s Reagent:
100mL 蒸馏水、25mL乙醇、2g NH4FHF
材料
工业纯钛
牌号
Grade 2(UNS  R50400)
标尺
100 μm
处理工艺
1038℃退火
浸蚀剂
modified  Weck’s reagent
备注
正交偏光+灵敏色片观察
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.061526 second(s), 21 queries , Gzip On.
