查看: 3232|回复: 0
R200和R201新型光电传感器可延长工作距离
发表于 2019-1-26 12:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
R200和R201具有的独特设计,与倍加福(Pepperl + Fuchs)光电传感器的前瞻性产品设计保持一致,在应用时具有更长的工作距离。与紧凑型R100、R101和R103系列一样,这两款新产品仍然能覆盖所有光电的检测模式,尺寸更大,可用于特定的安装情况。所有系列都具有直观且统一的操作界面。通过最新的智能传感器配置可实现标准化的IO-Link连接,从而使传感器的集成更为方便可靠。
R100-、R101-和R103-,以及新的R200-和R201传感器
有了R100、R101和R103系列以及新的R200和R201传感器,用户更容易进行选择,他们还可以在各种产品应用和安装环境方面获得最大的灵活性。在技术特性方面,新系列使用了强大的DuraBeam激光技术和用于距离测量的MPT列阵检测技术。所有系列具有标准的操作界面、检测模式和IO-Link接口,有助于在传感器调试期间、检测模式发生变化或改为其他系列时进行传感器的参数配置。
相同的检测模式
新的R200和R201系列提供所有光电的检测模式:对射型光电传感器、带偏振滤波片的反射板型光电传感器(还可用于透明物体识别)、漫反射型光电传感器,带有背景抑制和前景抑制功能的传感器,带有两个开关点的测量光栅,以及距离传感器。
完美的操作界面
所有系列在参数配置过程中都具有直观和统一的外观和感受。通过多圈电位计和按钮来对传感器进行快速简单的调节,再结合三个LED指示灯一起使用就可以实现配置、状态和诊断的可视化。在所有系列中,用户都可受益于标准化的操作界面:无论是对射型光电传感器、反射板型光电传感器或是漫反射型光电传感器,R200和R201系列在参数设置时都具有和R100、R101或R103系列相同的外观与感受。这也适用于具有多个开关点的测量设备或距离传感器。
自动化是我们的世界。完美的解决方案是我们的目标。
凭借着创业的勇气,无畏的开拓精神及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。多年后,他们发明出世界上第一个接近开关,这印证了他们的创造力。倍加福与客户的紧密合作关系及其创新的自动化技术和程序都造就了其辉煌历史的起点。如今,我们更注重每个客户的个性化需求。
不论是作为电气防爆领域的开拓者还是高效传感器领域的创新者,与客户的紧密合作才是我们成为自动化领域领导者的原因。我们的目标是将我们的先进技术和全方位服务结合起来,以优化客户的流程及应用。
欲知详情,请访问我们的网站:www.pepperl-fuchs.com
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.082213 second(s), 20 queries , Gzip On.
