查看: 3016|回复: 0
新型三相电力传感器数据参数一网打尽
发表于 2019-1-29 10:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
万可新型三相电力传感器可在控制柜内直接测量三相供电网络中的所有参数。除了能源消耗之外,还能够可靠地检测网络反馈,例如来自电力电子设备的反馈。
“瘦身”设计,测量功能杠杠滴
万可新型三相电力传感器宽度仅72mm,采用标准DIN导轨安装,可通过三相L1、L2和L3以及中性导线N的连接直接测量电压;通过罗氏线圈进行电流测量可以作为替代方案;通过这些测量确定所有相关的网络参数。
除了电压和电流之外,这些参数还包括无功功率、视在功率和有效功率、能耗、功率因数、相位角和电源频率。由于还在中性导体中测量电流,因此也可以检测短路。
高级别传输,数据记录器不在话下
Modbus RTU接口可用于将测量值传输到更高级别的控制器。带有接口配置软件的PC可以通过串行接口连接。该软件还允许在操作期间对测量值进行可视化。
由于内置microSD存储卡插槽,且该插槽同样适用于高达32GB的microSDHC存储卡,因此该新型三相电力传感器还可用作数据记录器。
新品优势概览:
通过电流互感器或罗氏线圈进行测量
microSD卡插槽使其可作为数据记录器使用
运行期间可进行配置和可视化
DIN导轨安装可节省空间
集成Modbus®接口
透明度带来收益:万可为电力和能源测量技术提供一站式解决方案
如今,人们迫切需要进行系统的能源管理,以此降低不断增加的能源成本。这个以前需使用各种技术组件解决的难题,现在可以通过标准化且经济高效的自动化方案迎刃而解。
互补型能源数据管理方案可最大限度地提高透明度并节省成本。除上述提到的新品,万可还可以为能源测量链的每个环节提供合适产品。
测量 – 系统记录能源消耗
无论何时何地,WAGO万可855系列插入式电流互感器都是您测量和处理大电流的优选。
借助855系列罗氏线圈,无需拆卸电缆或中断生产过程便可对现有系统进行升级改造,省时省力。
计算 – 确定和规划能源利用
WAGO-I/O-SYSTEM 750系列可提供三款不同三相电力测量模块用于计算实际能量消耗。
此外,根据具体应用和客户偏好,还可通过857和2857系列JUMPFLEX®电流转换模块和罗氏线圈专用转换模块将能源数据转换成标准模拟量信号。
可视化和配置 – 能源特性符合DIN EN ISO 50001标准
除PC软件外,万可还提供用于配置智能手机和平板电脑的免费APP JUMPFLEX®-ToGo。
不仅如此,借助操作简便的Windows®应用软件WAGO-I/O-CHECK,还可对I/O节点进行配置、操作和显示
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.107547 second(s), 20 queries , Gzip On.
