查看: 2481|回复: 0
SolidWorks问答:打开DWG文件
发表于 2019-1-30 12:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在打开文件对话框中选dwg格式
2 第一个选项,那是生成工程图的节奏;想生成实体特征的草图,请选择第二个选项
3 左上角是确定输入的DWG文件的数据单位,默认是英寸,你要修改成毫米;需要自动生成约束的,勾选添加约束;不需要尺寸和中心线的,请不勾选相应的图层
4 左侧的“定义草图原点”按钮,为的是方便建模,因为三个基础基准面最好能对称实体;中间下侧的“移除实体”按钮,是去掉多余线条,以方便特征
GMT+8, 2026-10-23 16:27 , Processed in 0.081597 second(s), 21 queries , Gzip On.
