查看: 3210|回复: 0
新型高压计量泵系列
发表于 2019-1-30 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵业专家Michael Smith Engineers推出的一款新面市的高压计量泵系列,具备几乎无脉冲运行、一致的高精度,以及卓越的液压效率等重要特点和优势。Hydra-Cell MT8系列泵将提供具备高重复精度的正排量流量,极其适合要求在规定时间内提供精确液体体积的计量和加药应用。
这些泵专门针对低流速和高压下各种加工液体的处理而设计,在稳态精度(±1%)、线性度(±3%)和重复性(±3%)方面超过了API 675性能标准。电子流量控制提高了准确性和可靠性,并且还能与手动变速箱一起用于危险区域。
其一体式多液压驱动隔膜确保了在较宽压力范围内的无脉冲、线性流动,无需昂贵的脉动阻尼器,且也易于监控,可确保控制系统的简化。
MT8泵也采用了热密封,有效地将动力端与工艺流体分离,这有助于消除泄漏、相关风险与危害,也免除了密封和填料的开销。在每个活塞上都有一个补充阀系统,确保在每个行程上都获得最佳的压力油,从而提高系统持续的精确性,并且保护泵在吸入管堵塞的情况下免受损坏。
该系列产品的容量从0.23 升/小时到30.2 升/小时,排放压力为241 bar,可选择湿料,包括PVC、PVDF、316不锈钢和哈氏合金C。另外还提供双联选项,只使用一只齿轮箱和一台电机,驱动两台MT8泵以相同的流速运行。与传统计量泵相比,在更小的占地面积内有效地将容量翻了一番,同时还降低了投资成本。例如,两种不同的化学物质可以精确地按1:1的比例进行计量。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.082651 second(s), 20 queries , Gzip On.
