查看: 2659|回复: 0
新版本NX1847正式发布
发表于 2019-2-5 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1_rZF9UxfEjO7OazDeY56Zw
提取码:2x08
##下载后解压两个文件,一个是主程序&主程序破解文件/许可证破解文件
1.安装之前切记先卸载低版本的许可证 *****
2.关闭防火墙和杀毒软件 ******
3.已有12.0的java,可以不安装JAVA,如果有报错,请安装java8.0
4.正常安装主程序(以管理员身份运行),安装目录自定义.环境变量:27800@计算机名,安装完成后将主程序破解文件复制到NX安装目录下替换,****
5.将SolidSQUAD_License_Servers文件夹复制到你的电脑任意盘符下:C:\, D:\, E:\,然后以管理员身份运行'install_or_update.bat'即可,***
操作完成后再我的电脑 siemens NX文件下找到NX,发送到桌面,即可直接运行.如果出现报错,重启一下.
祝各位安装顺利
这个版本可以安装在win7上,只是兼容性比较差;
可以多版本共存,理论上6.0-最高版本都可以共用1847许可证.
部分报错基本上都是低版本没有配置环境变量,
在环境变量中添加变量名:UGS_LICENSE_SERVER
变量值:27800@计算机名
T~$213B%7BHKHOV.png]file:///C:/Users/Elk/AppData/Roaming/Tencent/Users/51570938/TIM/WinTemp/RichOle/TWBZL8I8~]T~$213B%7BHKHOV.png
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.093273 second(s), 21 queries , Gzip On.
