查看: 3874|回复: 18
滚刀刀齿是怎么崩的--有图
发表于 2017-2-25 12:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,生产线上的小伙伴没事的时候告诉我,这是你们的刀,崩个齿。整个齿都崩了。我也纳闷呢,咋崩的,这是新刀背宽在6mm,即使修磨到1.5mm宽,也是可以用的。那么什么原因使他崩刃的呢??韩国进口的滚刀,我拍了很多张照片,只为更清楚的表达一些实际情况,对了,断面我用酒精清洗过了。
1,材料ASP60   粉末高速钢    硬度 HRC66-67
2,就那一个齿崩了。从根那里断的。
我想请教一下
1,是不是材料有问题,
2,或是热处理啥的,
3,在或是被加工件里边有杂质啥的引起的,
从一般的经验来看,1.5mm切削没问题,怎么就6mm厚的时候就崩了呢。。。
8爷帮我看看,虽然这个不是大轴,感谢!这个现象我一直好奇,但是我解释不了,哈哈哈。再次感谢!
普通硬质合金铣刀也有类似的状况发生。主要是小的微崩刃,也有大的掰齿的情况发生。听一个卖刀的朋友说,瑞典山特维克的铣刀,很多少崩齿,或是也可以这么说,就是崩齿的几率和其他同样是国际大厂的刀具厂比低好多好多,这是一个统计出来的规律吧。所以淘汰下来的二手铣刀,在一些‘小作坊’很受欢迎。便宜实惠,我这是多说几句了。
发表于 2017-2-25 12:39:17 | 显示全部楼层
把干掉这个齿的齿轮拿来看一看
好厉害的材料
HB200左右  发表于 2017-2-25 21:43
发表于 2017-2-25 14:07:50 | 显示全部楼层
断面没有光滑面。。。。不是疲劳破坏。。。
切削力过大,强度不足的问题?
就是突然就崩掉了, 一把刀就这一个齿崩掉了,从根崩的,生产线上的小伙伴说是刀不行。。。。。  发表于 2017-2-25 20:06
发表于 2017-2-25 14:34:38 | 显示全部楼层
我玩各种齿轮,但主要是大的,滚刀崩刃,要从两个方面找毛病,
1。加工的材料方面,有些材料内部不均匀,有硬点,有夹杂,都会造成崩刀,但这种崩,都是小面积的崩,
2,大范围崩,是滚刀自身材料问题的可能性大,尤其是小模数的,因为模数小,材料与热处理不好把握,常有全齿崩掉的,
从你这个断口看,材料本身的问题更大,均匀性就不好,也不细腻,我见过的类似断口,基本是‘瓷性断口’尤其小断面的,而这种粗断口的不多,
你现分析你材料问题吧,
谢谢 8爷。  发表于 2017-2-25 20:09
瓷性断口就是脆断一种吧,是属于沿晶界,韧窝明显吗?  发表于 2017-2-25 17:13
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-25 16:36:52 | 显示全部楼层
崩的位置在那里?
如果均为中部崩,那基本可以断定是压制出的问题。随机位置才考虑材料,热处理问题。  发表于 2017-2-26 20:38
大概在刀体的中间部分, 滚刀直径90mm吧,就这一个齿崩了。  发表于 2017-2-25 20:09
版主
发表于 2017-2-25 16:48:41 | 显示全部楼层
粉末冶金的东西,压制阶段出现的问题,后期都无法弥补。
粉末是瑞典的,都有可能和山特同款。但后续是棒子的啊。  发表于 2017-2-26 20:40
看图纸的材料是 瑞典的,我也不是就说瑞典不会出错。新刀崩了,很蹊跷。1.5mm都不崩, 6mm厚连根崩了,太蹊跷了。。  发表于 2017-2-25 20:11
 楼主| 发表于 2017-2-25 20:08:45 | 显示全部楼层
1。加工的材料方面,有些材料内部不均匀, ...
8爷,那比如我为了看一把刀的材料是不是很好,我人为的用外力破坏刀具本身,(就是拿锤子砸坏刀,当然刀具本身就是用报废的刀),然后看断口,能看出什么吗? 刀具材料本身的问题。
8爷说的 ‘能看到材料怎么来的’ 具体指材料是怎么冶炼出来的??还是指 通过怎样的热处理来得到现在的组织的? 谢谢8爷,  发表于 2017-2-26 14:50
看断口,能看到材料怎么来的,自然就可以看到怎么断的,  发表于 2017-2-26 14:10
发表于 2017-2-25 22:31:21 | 显示全部楼层
之前弄过一根齿轮轴,上面有花键英制8/16的,渗碳淬火后,花键部位车完留量硬度还HB380多。滚刀用的最差材料M2,也就滚起来直滑还没崩过(后来用螺旋线大佬教我的办法解决了问题),HB230左后根本没问题。
 楼主| 发表于 2017-2-26 14:50:26 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2017-2-25 20:08
8爷,那比如我为了看一把刀的材料是不是很好,我人为的用外力破坏刀具本身,(就是拿锤子砸坏刀,当然刀 ...
GMT+8, 2026-10-23 10:51 , Processed in 0.090129 second(s), 21 queries , Gzip On.
