查看: 2454|回复: 2
简单计算收集太阳能的极限
发表于 2019-2-24 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
把太阳当做一个大灯泡,其功率为大约 3.826乘以10的26次方瓦特,按3.9乘以10的26次方瓦特。地日距离以一年为单位变化,在近日点时约为147百万千米,在远日点时约为152百万千米。就以平均距离为150万千米。用太阳的总功率除以以150万千米为半径的球的表面积,可以得到在地球位置每平方米收集到的功率,大约为1400W每平方米,注意到的是这是在垂直于太阳光线方向,太阳日升夜落,光线不可能一直垂直于你收集的表面,所以这个实际功率还要小,再加上如果收集太阳能,也有一个转化率的,不可能百分之百转化,,,,再有太阳能量最多约75%的可到达地表,即使在无云的天气,大气也会反射及吸收太阳辐射。
发表于 2019-2-24 10:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 10:45:17 | 显示全部楼层
钱学森当年的估算依据,曾经被批判的很厉害。
GMT+8, 2026-10-23 19:37 , Processed in 0.063457 second(s), 21 queries , Gzip On.
