查看: 4434|回复: 2
998答网友问题篇(一)(过街蛤蟆2010)
发表于 2017-2-26 21:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前猫侠整理过998大侠的主题篇,在此致敬一下,很早整理了以前8爷认真回答网友的问题,发出来共享一下,有些问题还是很有价值的,998著作等身,功莫大焉。没有任何更改,“原味的”
1、问题:他们现在车间里不论产品大小就用了一种“H01-6,5#”的铜嘴,好像几天就要换,
我认为,这个火焰的形状和质量应该与火嘴的结构是有直接关系的,问题是没资料啊,都成狗咬刺猬了,不知道怎么搞了
998答:首先,你玩明白几个问题,
1 你买的焊嘴是什么介质?即是烧什么的?有是氢焰的,环氧的,焦炉气的,乙炔的,因为其热值是不一样的,热值不同,烧的量就不同,流速不同,供气的压力也不同,这样,火焰的形状和高温‘焰心’的位置就不同,焰心靠近烧嘴,烧嘴的寿命就比较短,还有许多其他问
V 2 你先分辨好了烧嘴,按热值和流量调,看效果,假如烧嘴选的不对,就看出来了
2、问题:今天客户让我们给设计一齿轮,要用非金属的,以前他们是用尼龙的,现在要求改善,不容易变形,硬度,强度要好,一对啮合齿轮,大家说说用什么非金属材料好啊,谢谢大侠们了?
998答:苯硫醚(PPS),
  耐热性能优异:其熔点超过280℃,热变形温度超过260℃,长期使用温度为220-240℃。在空气中于700℃降解在1000℃惰性气体仍保持40%的重量,短期耐热性和长期连续使用的热稳定性均优于目前所有的工程塑料。经特殊改性的品种,热变形温度可达350℃以上。
  机械性能好:其刚性极强,表面硬度高,洛氏硬度>100HR,拉伸强度>170 MPa ,弯曲强度>220MPa,缺口冲击强度〉16 MPa,弯曲模量>3.5×104,并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性。故在机械、化工、仪器、仪表和航空、航天、舰船等各个方面都具有广泛用途。
  通过填充氟树脂和碳纤维等润滑剂,可大幅度提高其耐磨性,摩擦系数在0.01-0.02。
3、问题:如题,考虑负载不大,想用同步带展开固定代替齿条,请问这样可以吗?
998答:轻负荷,没问题,带要张紧以后粘接,节距不能太下,否则齿会滑脱,
但反复用寿命比较低,这个道理我想你明白
4、问题:刚才接到面试电话。去华为做工艺工程师怎样? 我做机械设计的,
刚才接到华为电话,要我去面试工艺工程师,工作地点松山湖。. ?6 T; O9 t( A  p3 s  g5 s
职责主要是找出产生不合格品的工艺问题,改进生产工艺. 感觉像质量工程师的职责,大家怎么看?请了解的哥们说说这个职位详细情况
998答:出国作机械工程师,你只能到加拿大或澳洲,米国有困难,因为米国的门类特齐全,高低都有,你很难混,另外,对基本功特别重视,一大堆的家伙用手算东西,看得你目瞪口呆,中国去的很多在给人家做CAD,主要是基础差,思路的没有,: o7 |; h+ a; C
你去加拿大要办‘技术移民’,万把块钱,全家都带走,猫狗要检疫,哈哈,' _& {2 _7 m6 f6 n3 ?&
到东北去,汉密尔顿或密西沙加,一大堆机械公司,各类都有,但薪水比米国少,福利有保障。
论‘混事’,大家应当先研究唐俊、张朝阳等,唐和同代的,我就深刻研究过那家伙,那家伙假如一直在中国,现在一定什么都不是,说不定连温饱都没有解决,+ I6 F- f8 Q. ?8 Q$ N2 V# l1
人,要论生活,就是挣钱,这很简单,在中国除去挣钱以外,其它都非常复杂,给你个飞机,谁能玩?
要论发展,得有‘视野’,没有视野,再聪明的家伙都白搭,怨谁都没有用,自己没有见识,是一辈子的事情,我见到过许多很聪明的家伙,就因为没有见识,什么都白搭了,骂谁都没有用,人家就是比你厉害,就因为见过那东西,而你没有见过,
到华为这样的公司,只能是作‘项目工程师’,其它都没有出路,一点都没有,
一定假如你到‘鲁散特’,还有个方向,但你在中国的类似系统公司,做和‘产品’有关的,就没有出路,深圳,找一个中等类型的电子类公司,做生产监督,一年起码也是15万,可以全面发展,但在大公司,只知道一点事情,就你自己那点东西,其它不知道,时间长了,你没地方去
。你看那个李,多能啊!最后怎么样?
李比唐俊厉害起码10倍,还不止,结果怎么样?
阿拉分析公司,最在行,只是自己技术水平低,哈哈,
看技术发展了,说不定那时没有硬盘了,哪天危机重了,米国佬扔出个新东西来,把这些东西就都扫了,这是利益的博弈,看时间了,2 \4 Y4 \- ^' e9 Z D5 r: L3 y- s
另外,你到硬盘厂就更窄了,一个是玩装配线,像以前说的,什么净化,什么震动,什么精密定位等,还有就是精密冲压件,除此,你还玩什么?你总不能玩盘子把?你玩那东西,要先学习‘金属及非金属氧化物’,一般玩机械的没法进那个领域。
假如你到硬盘厂,还不如去华为,其实,你愿意玩生产环节,找一个外资也行,外资一般有方向,中资一般没有方向,主要是老板的问题,思路不一样
5、问题:以前晒蓝图是因为没有工程复印机吗?
998答:晒图有100多年的历史了,半导体的历史比较短,复印是施乐发明的,到美能达时加以发扬光大,另外,晒图成本低。
6、问题:现有一台无马弗网带炉,只要网带一运行或运行速度稍快,炉内碳势急剧下降,不知是何原因,请师傅们指教。
998答:你用什么方式控制‘气氛’的,具体说一下,控制环节什么样?速度到什么时候就有问题了,材料是Gr15吗?
子云绳业 + 3
发表于 2017-2-26 22:44:16 | 显示全部楼层
辛苦了。
发表于 2017-2-27 08:57:00 | 显示全部楼层
期待后续文章
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.074128 second(s), 24 queries , Gzip On.
