查看: 8417|回复: 14
新人报到以及一个关于皮带机滚筒的问题
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-27 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,新人来给大家报个到,顺便发个求问帖请教998等诸位大侠~
小辈去年本科毕业,现在在一家矿业公司国外的工厂上班,担任维修主管的助理。公司的矿山离工厂十几公里远,矿石来了先去离工厂一公里开外的倒场,之后由皮带机运输、破碎机破碎后进厂再处理。
因为采购麻烦,工厂又有自己的车间,所以需要更换滚筒的时候,滚筒的轴都是自己加工,由于公司采购弄错了轴的钢坯材料,买了很多Q235的钢坯。加工装配使用后发现轴磨损后产生轴向窜动的情况十分频繁,产生了不小的振动,经常都会有咣当咣当的声音。现在机修工的做法是在轴和轮毂之间进行一圈焊接,但是通常都管不了多久(不知道和焊接的技术有没有关系)。
file:///C:/Users/sliu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif轴和轴承之间是锥形锁紧套,我之前想过能不能对这些轴坯进行一些热处理提升一下强度,后来网上查了一下资料发现意义不大而且厂里也没这个条件。不知各位大侠有什么看法有?滚筒的结构大概如下,图1中红线的位置就是机修工进行焊接的位置。
发表于 2019-2-27 20:40:43 | 显示全部楼层
矿用皮带你这么随便弄怎么行啊,你厂子也不能这样啊,哪个滚筒!传动滚筒就好几个,之间张力得计算的,轴的算了才能决定什么材料,怎么能随便235就用,你起码有主管吧,不能这么随便玩,尤其外资,要有工作习惯,
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:50:56 | 显示全部楼层
八爷一下点出了我的错误。。我现在细想一下大部分都是张紧滚筒和改向滚筒出现这种情况,不是驱动滚筒
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:52:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2019-2-27 20:40
矿用皮带你这么随便弄怎么行啊,你厂子也不能这样啊,哪个滚筒!传动滚筒就好几个,之间张力得计算的,轴的 ...
我们这个工厂是算是被集团公司收购的,政府占了一定股份,不过八爷讲的工作习惯具体是什么呢?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:57:15 | 显示全部楼层
底下加了配重的是张紧滚筒。之前准备问吊车司机配重大概多重的,后来耽误了就没去问了。。感觉计算张力要涉及到的东西还是不少啊
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-27 21:01:43 | 显示全部楼层
当时是采购弄错了,但是具体准备买什么材料我也不清楚,但是觉得应该没有去计算然后再买。。而且这几条皮带机工况十分恶劣,水、矿泥到处都是,经常整个轴承座都是在水淋着运行甚至被矿泥覆盖的
发表于 2019-2-27 22:16:44 | 显示全部楼层
你看,现在失效现象是因为滚筒在轴上窜动,这个窜动还是周期窜动。所以这个滚筒可能受一个周期轴向力。
对于一般带式输送机来说,一般都会有跑偏现象,跑偏原因可能是因为皮带上的物料不居中重量配不平、输送速度过快引起振动等。但对应的,输送机都会有防跑偏的机构,跑偏机构会自动纠偏。
我认为,引起周期轴向窜动的原因是皮带跑偏力和防跑偏力在周期性的对抗,这样引起皮带作用在滚筒上一个周期的轴向力。
你可以根据现场情况,分析以下什么可能引起跑偏,在解决一下。
发表于 2019-2-28 15:02:29 | 显示全部楼层
也要检查一下皮带是否磨损,尤其是两侧。
发表于 2019-2-28 15:53:52 | 显示全部楼层
我们之前有个设备也有类似的问题,原设计就是用的Q235,用半年就窜动了,经常需要更换备件。我到公司后,改为45#调质处理,就再也没出过问题。该处轴的载荷是波动的,不是单向的,而轴的键槽处太软了,键槽时间长了就有间隙了,只要有间隙,轴的运转状态就会迅速恶化,很快就坏了。
设备卖了五十多台,每年这个轴给我们创造几万的利润,被我一改,利润没有了。
发表于 2019-2-28 17:24:38 | 显示全部楼层
有了间隙,产生冲击,冲击又产生更大的间隙,恶性循环
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.087257 second(s), 20 queries , Gzip On.
