查看: 4547|回复: 12
求解蜗轮蜗杆减速器设计的一些问题
发表于 2019-2-28 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在蜗杆的配置时候,我选择了一端固定,一端游动的轴承配置。在固定端我选用了两个角接触球轴承面对面的组合配置,但是教材并没有两个角接触球轴承的寿命计算方法。手册也没看到两个角接触球轴承放一起的时候的力学模型(支点位置),就不知道如何下手(手册是课程设计手册)。百度知网都查过了,输入了很多关键词,如:并列角接触球轴承的寿命计算等等,没有查到结果。有没有大侠能解答一下!(如何可以告诉我一个思路就好)
发表于 2019-2-28 11:40:59 | 显示全部楼层
实际工作中是不是只有其中一个角接触轴承受载?
应该不是吧!我在想当蜗杆受到轴向力的时候,左边这两个轴承是不是可以按被压紧与放松来计算  发表于 2019-2-28 11:51
发表于 2019-2-28 12:54:07 | 显示全部楼层
手册上有成对轴承的轴向力和当量动载荷的计算公式呀,就可以计算寿命了
谢谢大侠!我现在手上的手册是学校发的课程设计手册,内容较少,图书馆装修,其他手册暂时借不到!太气人了!  发表于 2019-2-28 13:02
发表于 2019-2-28 13:20:39 | 显示全部楼层
貌似有受力就可以算寿命了吧,不论怎么放,所有轴承都是单独计算吧。
先说径向受力,如果左边直接连电机话,轴就是个简支梁,两端支撑力是蜗轮给蜗杆的力的1/2,浮动端那个轴承自己承担了这1/2,那对角接触又各自承担了1/2的1/2,也就是整个的1/4,这里因为离得近,所以假设力均分应该没什么问题,支点位置就当是俩轴承的中点,算那个位置就好啦。
轴向力的话,肯定是俩个角接触都受载,不过一边大一边小而已。浮动端没轴向力,不管它。电机那也没轴向力,也不管它。现在就剩端盖和蜗轮。你要确定每个螺栓的扭矩,确定每个螺栓的拉力,一求和,就是那俩角接触的轴向力,蜗轮不受载的时候,俩径向力相等,受载的时候,应该是已知转矩,乘个蜗轮径,就是蜗轮给蜗杆的轴向力,把这个力给那俩角接触一加一减,就是各自的轴向力。
无论何时那俩角接触都是压紧状态,楼上的意思就看起来不太对,应该会有推荐值吧,以此确定螺栓扭矩。
其实我也没算过,不过要我算,也就这么干了。还可以听听其他大侠看法。
发表于 2019-2-28 13:31:41 | 显示全部楼层
我这有轴承校核的软件,里面可以查到计算过程,需要吗?
链接:https://pan.baidu.com/s/1k-u5Zm3VYfkl8e8L4mWbBw 提取码:zfr8 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦,再试试把,本人在云盘受限地区,所以   发表于 2019-3-1 16:21
大侠,您发的链接禁止下载了  发表于 2019-3-1 15:40
链接:https://pan.baidu.com/s/15cHX2F1TiF5uKcsaya0Vpw 提取码:0e62 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦  发表于 2019-2-28 15:31
好啊!那大侠如果方便就发出来吧,我到时候验算一下我自己算的是否正确  发表于 2019-2-28 13:52
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:51:25 | 显示全部楼层
先说径向受力,如果左边直接连电机话 ...
哈哈,我也是这次做课设才碰到这个问题,原来见过,但是没去算。我一开始也这么想,把它们拆开算,支点按中点来,但是怕有什么特定的算法,一直不确定,就去到处找资料,一直没找到。然后1115大侠说手册里面有,我又去找了手册。发现确实是有的,它那里面将两个轴承合在了一起,两个合在一起就有它们的额定静载等参数,我先去算算看!
原来如此,学习了。  发表于 2019-2-28 14:20
GMT+8, 2026-10-23 13:42 , Processed in 0.396272 second(s), 22 queries , Gzip On.
