查看: 5455|回复: 24
关于机构运动学的数学建模
发表于 2019-3-8 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,我硕士是研究机构学理论的,这个是我的论文,是研究机构运动学数学建模的,里面包含了大量的数学理论算法,希望能得到大侠们的指点
发表于 2019-3-8 11:08:11 | 显示全部楼层
下了打不开
解压试试  发表于 2019-3-8 11:13
发表于 2019-3-8 11:24:30 | 显示全部楼层
建议大侠发pdf, 方便打开,对你自身的文章也是有保护作用。
看起来只涉及运动分析,涉及到动力学部分一句话带过就交给软件了,中间那段坐标变化是机器人算轨迹及计算运动学的标准方法了。貌似举的例子都是能逆解出解析解的,如果不能出解析解的情况,不知大侠是否试过用那最大的系统雅可比矩阵放到牛顿拉法森里面求数值解。
四元数我不懂,很高级的样子。求解析解那部分的确是异常繁琐,但其重要性还是要低于建模部分,所以我问有没有试过数值解。  发表于 2019-3-8 12:51
我还尝试用四元数建模  发表于 2019-3-8 12:12
谢谢,运动学都不怎么好解啊,关键是建模后求解析解  发表于 2019-3-8 11:36
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:51:15 | 显示全部楼层
知网CAJ格式
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-3-8 12:30:51 | 显示全部楼层
2013年毕业时候的论文?
可能是我见识少,以我仅有的初中数学基础,与楼主对研究,数学建模,大量的数学理论算法这些名词的理解不一样。
发表于 2019-3-8 13:55:45 | 显示全部楼层
又是你,先回答我两个问题,回答的出来,我再和你讨论
1. Lagrange方程有三个普适的第一积分,分别是什么?
2. Poisson括号能产生新的第一积分的充要条件是什么?
给你降低点难度,我告诉你大方向,全部都是理论力学的内容。若你是机构学方向的硕士,则这两个问题在本科阶段就学到了。
没学过理论力学的路过,百度一下,能量积分 动量矩积分 循环积分,  发表于 2019-3-8 16:34
是从强式到弱式吗?我还没有理解到那么普世的程度,不过这的确归计算管,一般碰上了就拿部分积分降下来,第一积分真不太懂,说不定是一个事。  发表于 2019-3-8 16:07
你直接通过原理推导出来的方程,往往都是高阶的,直接计算?怎么也得用第一积分降阶来简化计算吧?简化计算,归不归计算动力学管?  发表于 2019-3-8 15:29
当然后者玩深了还是要跑到前面去。  发表于 2019-3-8 15:25
但后者正常工程应用层面的东西基本上很成熟了,大家直接拿个推好的矩阵式一用,也就涉及不到什么虚位移,拉格朗日,变分的事情。  发表于 2019-3-8 15:24
吃,懒,躺,睡......
发表于 2019-3-8 14:50:48 | 显示全部楼层
看起来只涉及运动分析,涉及到动力学部分一句 ...
救个急,补补课
像是一个标量加一个三维向量,正好对应着位置和方向,剩下的部分没细看,也不知道能不能看懂,结果想必是与传统坐标变化相同。  发表于 2019-3-8 15:13
发表于 2019-3-8 16:00:11 | 显示全部楼层
厉害了,我的论文用到的数学就一个矩阵变换,答辩完再也不看了,,
发表于 2019-3-8 20:47:12 | 显示全部楼层
硕士还是熟悉下论文写作的流程,指望做出多少成果倒在其次。没记错的话D-H矩阵是用在空间机器人学里的,中间过程已经很成熟了,并不需要作重复推导。这种空间运动学需要结合动力学才能在实际工程中产生运用效果,而这个论文中把三维的机器人学简化为了二维的机构运动,有些大材小用的感觉。
机械臂的空间运动中,结构的刚性,关节的摩擦,运动时的惯性等,都是需要考虑的环节。以及空间结构的运动控制,不是简化的平面连杆运动可以囊括的。理想是丰满的,现实是骨感的,继续加油!
我不光学过DH。还修改过DH模型 使它更适合平面机构 也就是算法创新吧  发表于 2019-3-8 21:26
发表于 2019-3-8 22:18:51 | 显示全部楼层
简单看了下  就是空间矩阵变换公式的推导过程嘛  扯什么四元数   无非就是齐次矩阵来着   教材上一大把  详细的推导过程都有  是玩机械手的基础的基础  无论是想玩正向还是逆向    话说DH也只是入门级别来着  其实更适合连杆机构  机械臂更复杂的解法还是看李群旋量来着
大侠读的是机构学吗  发表于 2019-3-8 22:36
DH改进我也弄过 其实越基础越复杂  发表于 2019-3-8 22:35
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.076372 second(s), 23 queries , Gzip On.
