查看: 3396|回复: 15
随手找到的资料,就可以读一下,不必特意追求
发表于 2019-3-10 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人跟我讨论资料的问题,没错,确实有些资料你无法获得,或者碍于环境,碍于知识结构,等等问题了,但不是什么资料都不能获取,我下面举几个例子,
微型燃气轮机的发展、技术特点及市场应用,这是冒石公司中国代表处自己写的介绍文章,2009年的,资料是很老了,但很全面,读完,有轮廓了,
微型燃气轮机发电机组发展及国产化,这是国内大型公司的介绍文章,起码可以看到国内的发展轮廓,到什么水平了,
200kW 微型燃 机技术开发可行性分析 及开发规 划,这是国内一个公司希望仿制冒石产品的计划书,
聊到高速发电机,许多家伙没有头绪了,找点论文看看,基本看到大概了,你水平高,能看出里面有什么毛病了,诸如下面论文,
微型燃气轮机发控制系统的研制
而对于初学者,没必要追求高深,比如三元流动,比如30万转,一时是玩不到这个水平的,你先有些基础了,知道哪里是哪里了,起码对找工作是有帮助的,比如你进了冒石,自然有你需要的东西,
我为什么不赞成‘按钮’,就是那些复杂软件,巨贵的软件,你连按钮的资格都没有,你不会按吧,我替你按了,问你,这是什么?
想成为一个合格的按钮,首先知道人家替你按出的东西是什么,不知道这个,怎么做按钮?
比如我说的这些资料,你都明白了,已经自己能琅琅说一遍了,那时已经工资就是非常高了,到那个高的等级的时候,你对离心压气涡轮里的流动还无一无所知呢,你知道了压气涡轮的基础了,对向心涡轮也许还完全不懂呢,都知道了,能说几句空气轴承的,也没有几个,都能侃几句的,国内就没有几个家伙,
而到你都能说三句的时候,你需要的东西就已经自动递到你手里了,根本不需要你去找,红毛什么特点?你完全不懂的东西就是天价,你懂到75%的一个东西,红毛就白菜价卖给你,他回去再掏你不懂的东西,再天价卖给你,盎格鲁系统,就这么个简单套路,200多年就玩这个的,
就跟博弈找工作,你屁都不懂,人家就是踹的你满街跑,你撞100家,也没戏,可你写出方程式了,马上有人收你,他再怎么小气,也不敢就给你就开一万的薪水,老板不敢,
发表于 2019-3-10 17:24:59 | 显示全部楼层
8爷开始玩微型涡轮了啊,对于资料,首先得有关键词,再有就是需要耐心的检索
里面数据挺有趣,国内现有的微燃机接近一半都在广东  发表于 2019-3-11 09:32
参与人数 4威望 +59 收起 理由
幸会幸会 + 3 很给力!
luxiang821 + 3
海天一色 + 50 赞一个!
JP80X + 3
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-3-10 17:05:58 | 显示全部楼层
Capstone Turbine Corporation是引领超低排放微型燃气轮机生产的知名厂家,在NASDAQ上市,是美国环境保护协会会员,公司总部位于加州洛杉矶,在纽约、墨西哥、米兰、东京等设有办事处,占有世界微燃机市场超过80%以上的份额。Capstone公司成立于1988年,致力于微型燃气轮机研发生产,自1998年第一台微型燃气轮机成功投入商业用途,至今已有超过5000台机器在世界各地运行,累计运行时间已超过1500万小时。 Capstone微燃机是基于航空发动机技术开发出来的、应用在地面固定式发电的一种微型燃气轮机发电机组。Capstone微燃机的基本工作原理是:空气经压气机增压后与燃料在燃烧室燃烧,产生的高温高压燃气推动涡轮做功和发电机发电。 作为最早研发也是目前最成功的微燃机,Capstone微燃机集航空涡轮发动机技术、高效军用回热器技术、专利的空气轴承技术、高速永磁发电技术、清洁的超低排放技术、高度集成的数字电力转换技术等核心技术于一体。整台机组只有一个运动部件,使得结构更加紧凑;机组采用空气冷却,无需润滑油和冷却液,几乎无运行维护费用;另外,机组能够适应多种燃料,排出烟气具有较高的余热,可以回收利用。微燃机整台模块化设计,便于自由组合使用。 Capstone微燃机功率范围覆盖30 kW—1000 kW,有C30、C65、C200、C600、C800和C1000等系列微燃机。由于出色的可靠性与连续运行性能,采用微燃机发电成为无人值守站2MW以下供电系统的*解决方案。 作为最成功的新一代小型燃气轮机发电机组,Capstone微燃机以其高效可靠、清洁环保占据了超过80%以上的微燃机市扬份额。 Capstone微燃机应用领域 宾馆、医院、学校、商场的冷热电联供系统( CombinedCooling Heating and Power,即CCHP)、垃圾填埋场、污水处理厂、油田、电信及通信基站、移动电源和UPS电源等。 Capstone微燃机优势 ■ 性能卓越 采用先进的数字式控制和空气轴承技术以及领先的工艺技术,使CAPSTONE微燃机在使用性能上有着卓越的优势,能够可靠地连续24小时运行,机组设计寿命达到25年。 ■ 持续供电 可以提供无波动的持续电力输出,取得了U11741并网(CA,NY,TX)认证,所有系列产品达到IEEE519,ANSIC84.1和NFPA规范的严格要求。 ■ 减排明显 采用稀薄一预混燃烧技术,使得NOx的排放量低于9ppm,如此低的排放量满足严格的环保排放控制要求。 ■ 噪音低 噪音低(小于75dB)、无振动,可创造舒适、宁静的工作环境。 ■ 运行维护费用低 整个系统仅有一个转动部件,无需润滑油和冷却水系统,永远无需调整或校正。 ■ 安装方便 机组对安装基础没有要求,极大缩短了工程建设的周期和投资。 ■ 燃料多样化 Capstone微燃机可以使用气态、液态燃料等多种燃料: 高压( 345~520kPa)到低压(最低可达1.4kPa)的天然气、垃圾填埋场、污水处理厂或厌氧消化罐里产生的生物质气、柴油、煤油或丙烷、"酸性"(H2S<7%)的油气田伴生气等。 ■ 布置灵活 无须建专用厂房,和安装基础,可布置在任何露天位置,包括屋顶。微燃机可以模块化自由组合,多台机组无缝联接,保证系统处于*工况下运行。 主要设备——源自美国航空的涡轮发电机组 低热值燃料耗量,高热值与低热值的比值为1.1。微燃机启动时的耗气量为额定流量的2倍; ISO标准工况下(15℃,101.3kPa,60%相对湿度)的额定出力; 天然气热值按照35.5MJ/Nm3(8484大卡/Nm3)计算; 适用的气态燃料类型有:NG-天然气;P-丙烷;LG-垃圾填埋气;DG-沼气; (5)适用的液态燃料类型有:D-柴油;BD-生物柴油;A-航空汽油;K-煤油。
发表于 2019-3-10 17:12:48 | 显示全部楼层
如八爷所说,跟你讨价还价的公司很恶劣,不能去。好公司,只要他真想要你,你要价不是太离谱,就给你了。
我见到的博弈,100%都是‘要少了’,还没有见过‘开价过猛的’,哈哈,大部分在红毛面前胆怯,没敢要,所以我鼓励他们看大狮子,  发表于 2019-3-10 17:52
发表于 2019-3-10 17:21:12 | 显示全部楼层
8爷真的是替小博弈着急了 虽然不是小博弈了,但这些天也在硬着头皮看空气动力学,看动量的欧拉方程。。倒也要倒向头朝向红毛的方向上。。
发表于 2019-3-10 17:25:44 | 显示全部楼层
冒昧的问下8老师,要是去欧美汽车零部件这些技术岗位,要机械设计还有处理振动问题,比如横振,扭振。大概能到多少米呢?谢谢
GMT+8, 2026-10-25 01:20 , Processed in 0.099410 second(s), 27 queries , Gzip On.
