查看: 3245|回复: 0
TNC的AFC(自适应进给控制)功能加快摆线铣削速度
发表于 2019-3-11 16:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
“我们吃惊地看到刀具突然转到另一侧。”年轻的运营经理Matthias Puffe 和其同事介绍他们最初使用“自适应进给控制”时的感受。全新MTRent的5 轴万能加工中心搭载配AFC软件选装项的海德汉iTNC 530数控系统。自那时起,Fischer Nachfolger公司切身感受到该软件选装项的优点—粗加工的时间被显着缩短,而且铣刀和机床部件得到有效的保护。
Fischer Nachfolger公司位于厄尔士山区的施瓦岑贝格,他们购买 UD100-5A机床是为了迈出用5 轴联动技术加工冲剪模和冲压模的第一步。这家年轻的数控加工企业瞄准高性能硬面加工领域,例如硬度达68 HRC的耐磨钢1.2379的加工。
在小批量生产项目中,节省大量时间。Matthias Puffe激动地说:“从40分钟缩短到29分钟”。经过一系列测试,他们分析了TNC的AFC功能在传感器盖粗加工中的应用效果。首先,Christian Müller操作员用SL循环22粗加工轮廓。然后,启动AFC 自适应进给控制功能,切削速度加快27 %,加工时间缩短至 29分钟。该效果立即激发了该团队的兴趣。
AFC提高粗加工速度
海德汉数控系统用激活的AFC功能,根据主轴功率,自动控制加工进给速率—降低负载、提高进给速率。在被加工材料较少的部位,数控系统用较大进给速率。Matthias Puffe运营经理高兴地说:“这个功能让我们比其它公司能更快地完成加工”。如果客户急需一个零件,例如,冲压机的某些零件损坏,对于客户来说,快速完成加工就十分重要。
对于Fischer Nachfolge也同样重要的是要避免刀具不必要的磨损。Matthias Puffe介绍说:“成本是我们一项重要的考虑,AFC将刀具使用时间延长大约15 %”。AFC避免刀具破损或卡刀。如果刀具损坏严重,还可能损坏机床主轴。“我们可以用 AFC功能进行限制,确保不发生意外”。
保值:海德汉iTNC 530 数控系统的AFC 软件选装项保护刀具和机床。
海德汉自适应进给控制(AFC)软件选装项是动态高效功能包中的一部分。AFC根据加工材料自动调整机床的进给速率。也就是说在整个加工过程中尽量使用最高进给速率。
AFC的优点:
◆提高工艺可靠性
◆降低机床负载
◆缩短加工时间
操作非常简单,只需要按下AFC启动软键启动。TNC自动保存信息获取阶段采集的主轴功率信息。只需要在表中用百分比定义最低和最高进给速率、空刀进给速率、切入材料/ 移出材料时的进给速率(%)、控制灵敏度(%)和其它参数,例如过载时的工作特性。如果已经熟悉AFC,还能直接调整主轴的最大功率值。
达到主轴最大功率和最低进给速率时,AFC执行预定义的过载响应操作:机床停机、插入备用刀、输出出错信息或触发机床制造商定义的操作。
在动态高效功能包中包括ACC(有效振颤控制)选装项和AFC。ACC是降低机床振动可能性的有效控制功能。
ACC的优点:
◆显着优化切削力
◆更高金属切除速度(可提高达25 %或更高)
◆降低刀具负载,因此提高刀具使用寿命动态高效还包括摆线铣削循环。
摆线铣削的优点:
◆刀具全切削刃加工
◆提高金属切除速度
◆机床机械受力小
现代加工方式释放性能潜力
年轻的团队希望掌握更多情况并进行了系列测试。他们决定用全新的摆线铣削加工方式加工传感器盖。用摆线铣削时,刀具沿摆线运动,切削深度较大,切削速度较高。
Konrad Egermann用Cinteg公司的hy- perMILL®软件中的MAXX Machining粗加工模块编写加工程序。结果: 使用摆线铣削方式后,加工时间从原有的4 0分钟进一步缩短到仅仅8分钟。这位运营经理惊讶地说:“太难以置信了”。“现在,我们要知道AFC在这方面能为我们节省多少时间。”激活AFC功能后,加工时间实际上又缩短2 分钟,也就是说AFC又节省了8 %的时间。如果是简单零件,直接在机床上用循环275(摆线槽)编程。
配置齐全的高稳定性机床
MTRent的全新5轴万能加工中心以齐全的配置赢得Matthias Puffe的青睐。Puffe说:“我们厂房高度有限,因此我们需要整机尺寸小,但配较大的工作台的机床。我们非常喜欢该机床在行程终点时,我们也能接近工作台的端头,接近性能也很重要”。
团队: 运营经理Matthias Puffe( 中),TNC 操作员Christian Müller(右)和CAM 编程员Konrad Egermann(左)
由于我们熟悉海德汉数控系统,而且喜欢该系统的操作简单性,因此要求配海德汉数控系统。高刚性的 UD100 -5A 加工中心配摆动铣头和回转工作台,工作台直径达 1 米,并标配许多软件选装项。该机床让Fischer Nachfolger可以最大限度地发挥该机床能力。使用新NC编程系统的想法来自一次啤酒晚宴活动。年轻操作员也从相应论坛获得灵感。
TS 460触发式测头 —— 安全第一
Matthias Puffe表示:“以前发生过测头损坏的问题”。而TS 460未出现过损坏情况。测头与刀柄间为机械适配器,轻微碰撞时该适配器偏移TS 460 —让测头退让和使机床停止运动。Matthias Puffe说:“由于结合点在顶部,可监测整个测头,而非仅监测测针的顶端。真是巧妙的设计。”另外,用于碰撞保护的适配器隔离主轴向测头的传热。也就是说不受主轴高温和长时间探测的影响,提高精度。
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.059259 second(s), 20 queries , Gzip On.
