查看: 4526|回复: 13
从埃航想到萨利,再到APU
发表于 2019-3-14 09:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       由埃航,俺突然想到了萨利机长,在双发撞鸟废掉的情况下,凭借自己的专业能力,靠着飞机的辅助动力装置将飞机迫降到哈德逊河上,无一遇难,有个纪录片的看的俺热泪盈眶,就这一事件萨利机长名声大噪,视为超级英雄,随着被关注的就是在关键时刻提供动力的小霍的辅助动力装置---APU。                     APU其实就是一台小型燃气涡轮发动机,当主发动机或其发电装置出现故障时,能向航空器提供应急能源,提高飞行安全性;着陆时,也可为航空器提供能源。说到燃机,要聊的话可以继续扯到三大燃机的特点及差异性,如果不过瘾还可以侃到三大航发的特点,顺便还能撸一把涡轮机的原理,直到表面喷有含钛和钨的复合陶瓷涂层,靠气膜冷却的涡轮叶片。扯远了,还是说APU,生产APU的不止小霍一家,还有普惠,罗罗,法国的微型涡轮发动机公司,美国汉胜子公司,型号太多,说几个典型的吧,国内的ARJ-21用的汉胜子公司即辅助动力公司的APS2300,大飞机用的小霍的,再有B-2用的小霍的Model131,还有波音空客的宽体飞机用的小霍的Model331,老普的空军1号也是Model331,而且是两台。深入了解发现小霍的APU可以是雄霸天下了,从民用到军用,从天上飞的到陆地跑的车辆,所以还是说小霍的APU吧---以某个型号为例
       Model36单转子,转子轴有两级离心式压气机和一级径流式涡轮,离心式压气机第一级采用双面叶轮,第二级采用单面叶轮,空气由进气门进入压气机,双面叶轮进行增压,经第二级流出的增压空气可进入到燃烧室,与燃烧室的燃油相混合形成合适混合比的油气混合气,燃烧后产生高温燃气沿径向冲击涡轮叶轮,带动APU转子转动。APU转轴将转动动力传动到齿轮箱,驱动其他附件比如发电机,冷却风扇,滑油泵,燃油泵等。APU的主要系统包括燃油系统、启动和点火系统、空气系统,操纵指示系统,排气和润滑系统,下面一个一个撸,,这整个APU是封装在一个钛合金的罩子里,防火,降噪,
      APU燃油系统向燃烧室提供经过计量的燃油,通过调节油量保持APU恒速转动,燃油路径依次为燃油活门---供油管----燃油加湿器(管状的燃油/空气热交换器)----燃油加温控制器(防止燃油滤结冰,加温空气来自APU压气机的引气)----低压燃油滤----燃油泵----高压燃油控制器----燃烧室。通过一个叫定时加速燃油控制组件的装置控制燃油量,进而控制APU转速。
     APU的启动和点火系统。APU在进气门完全打开后,启动机开始工作,提供动力到压气机,涡轮,使其达到让燃烧室获得足够气流的转速,其电力来自于飞机上的电瓶,,当APU的转速达到10%,滑油压力达到27.6KPA,点火系统点火,APU开始加速,当转速达到额定转速的37%时,滑油压力达到379KPA,低滑油压力警告灯灭;转速达到50%,启动机断电,APU可以自持了,继续加速到95%,速度电门接通,计时器开始计时,点火系统断电,防喘放气活门预位,别喘了,此处略去喘振的几百字,APU准备好向飞机供电和供气。如果APU90秒内没有达到额定转速的50%,APU将自动停车,燃油电磁活门关闭,点火电路断电,进气门关闭。如果APU转速达到110%,APU将自动停车,超速啦您嘞。
    APU的空气系统主要作用是冷却APU附件;为飞机起源系统提供引气;控制APU工作;冷却空气系统提供冷却空气到APU发电机,润滑系统,发动机部件及护罩,在这里需说一下,在Model131-9B已经采用喷射式滑油冷却器取代了冷却风扇。APU引起系统可提供压缩空气到飞机空调系统、发动机启动系统,只有当APU转速达到额定转速的95%后,才能实现APU引气。
    在APU工作过程中,会有装在涡轮排气管的热电偶监视排气温度,热电偶导线是镍铬-镍铝合金材料制成的。
    APU在飞机上提供辅助电源,飞机的主电源是有飞机发动机直接或间接驱动的发电系统,若飞机主电源和辅助电源全部失效,则有应急电源供电包括航空蓄电池,静变流器和冲压空气涡轮发动机,主电源系统正常工作时,冲压空气涡轮发电机收在飞机体内,应急供电时,靠迎面气流驱动涡轮带动发电机工作。
   总而言之,APU在飞机上相当于单独小电站,还配有一套供电系统,这个还没来的及撸,想想里面肯定包括,变压器,和变压整流器。有做这块的大侠可以给补充下。另外什么情况下会导致APU的超速?超速会导致排气温度过高,损坏APU?
   俺对APU 秒内没有达到50%额定转速自动停车,就不明白了,俺没见过APU的启动,但是俺亲手摇过三蹦子的柴油机啊,先慢慢摇然后要快速加速,最后那一下很重要,要使劲提一下,提不起来柴油机就不着,然后要是前期加速消耗能量太多,确实需要停下来歇一歇,APU自动停车难道也是为了喘口气,省的白白浪费蓄电池的电能?瞎猜的哈哈,有哪位大侠做APU这块的,可以来侃侃,俺是抛砖引玉了,再有我看小霍这块做APU这块是之前,最早加雷特辅助动力分部搞的,然后被联信收了,变成了联信公司加雷特辅助动力分部,后来联信索性把自己壳子脱了,钻进了霍尼韦尔,变成了现在的霍尼韦尔国际公司。再有我看到小霍Model331 APU的齿轮箱是德国采埃孚给配的,载荷压气机由赛峰旗下的透博梅卡公司提供的,其他的供应商就不了解了
luxiang821 + 3
发表于 2019-3-14 10:17:11 | 显示全部楼层
不错,把压气机工作曲线再看看,特别是工况突然变化的影响,涡轮部分细读一些,涡轮与压气机之间有个回热器,你可能没注意那家伙,那是核心的核心,所谓会玩小涡轮,是那个东西玩的厉害,英佬的最厉害,那个换热器要玩到世界水平,才能说自己会玩小涡轮,读一下那个东西,读精了,国内没人懂那东西,好好读,
你基本可以去了,祝好运吧,多侃细节,就是我上门说的细节,看几条深东西,镇住,就成了,
再就是别忘了大狮子,我最近总是提醒那个大狮子的嘴型,哈
看了国内和其他外文网上的资料,航空系统度量全是英制,国内行内也是英制,不知道空客玩的时候是公制还是英制的。  发表于 2019-3-14 16:02
小湾的雄风,经国,都是小霍的东西,没法管,除非把小霍轰走了,洛马的就不能卖给湾湾,这个有默契,怕湾湾挑衅,小霍的导弹是二流的,  发表于 2019-3-14 11:23
我看到了运7-200用了小霍的Model 36,归到了民用,再往下湾湾的战斗机上竟然装的军用版的Model 36,千万不能让5毛看到,  发表于 2019-3-14 11:18
运八现在用的是汉胜的,好像接触过小霍,我记不很清楚了,现在是米机英桨,原安12翼面不行,熊自己不懂,国人山寨过程请的洛马,载荷设计为乌佬  发表于 2019-3-14 10:58
拜谢,8爷俺马上找资料补充,从昨天看资料看的俺兴奋,晚上很晚才睡,睡不着,白天早早就爬起来了哈哈  发表于 2019-3-14 10:27
发表于 2019-3-14 12:26:35 | 显示全部楼层
启动时对转速有要求,转速低的话会造成涡前温度过高,轻者影响叶片的寿命,重者会烧坏叶片或者涡轮部件
发表于 2019-3-14 21:21:55 | 显示全部楼层
大侠可以的,过来放开了跟人家侃就是。绝对行!
跟增压器联系起来瞎猜一下:
超速可能是压气机进口压力低,为了达到要求的出口压力,转速就上去了。超速可能有多种后果,最夸张的就是叶片直接飞了,也可能动平衡失效断轴,轻点的压气机温度过高叶轮变形擦壳啥的。APU主要是在主发启动之前用的,多半是在地面和低空,所以高效区应该主要是针对地表大气压附近一定范围匹配的,如果高空运行的话,可能要超速。
达不到50%额定说明涡端进口压低,自然压端出口压力也低,难不成是跑阻塞线外边去了?貌似说不通呀,感觉说反了呢。
不过,归根结底就是8爷说的那一句,就看那个MAP就是了。出问题八成是没跑在MAP里面。
拜谢大侠  发表于 2019-3-14 21:45
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:43:19 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2019-3-14 10:17
不错,把压气机工作曲线再看看,特别是工况突然变化的影响,涡轮部分细读一些,涡轮与压气机之间有个回热器 ...
8爷,了解了下您说的回热器,是利用燃机排气的废热来加热压缩空气,使得排气温度降低,从而提高燃气轮机的发电效率,微燃机无回热时发电效率在17%-20%,回热时为25%-30%,多了10%左右。如此重要的部件我看到的两本书竟然都没提,幸得8爷提醒
8爷,空气预热器也是这也原理吗?  发表于 2019-3-25 19:28
好,8爷,俺找找资料看  发表于 2019-3-14 22:05
这个要好好学一下,人家必问这个,换热器,英佬水平最高,举世无双,材料也耐用,寿命可靠,  发表于 2019-3-14 22:04
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.065466 second(s), 21 queries , Gzip On.
