查看: 5944|回复: 12
你都知道哪里面是什么吗?你感觉可能吗?哈哈,
发表于 2019-3-14 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊一个问题,人家问,你是不是都知道哪里面是什么吗? 阿拉反问,你感觉阿拉可能都知道吗?哈哈,
比如离心压气机,阿拉肯定能侃到国内都不开口的程度,因为阿拉有些特殊数据,是帽子手里没有的,大帽子知道这点,所有,侃到一个程度了,大家就适可而止,都不追问,谁都不会知道谁到底还知道什么了,但阿拉知道他们到底还懂什么,哈哈,
有时有奇观问题,比如,三元流动的基础理论不是中国吴发明的吗?怎么中国人反而自己不懂呢?
哈哈,这就是谁都没法解答的问题,赶紧回去念你书去!别出来捣乱,哈哈,
吴50年代就回来了,海雕70年代花了大价钱,才计算到理论压比是8,记得仅仅是理论计算阿,临近80年代,折腾5年,还没有实现这个数据,德佬到80年代中期,才实现压比4.5 , 吴尽管那时已经从干校回来了,但应该还没有计算压比4的能力,俺说的不会错吧,
海雕突破压比8以后,就顺当了,到12,现在在靠拢压比20,国内今天大致是3-4的水平,没错吧,
你说我买个软件也能计算压比8的,没错,但你不知道你按的那个钮下面是什么,是人是鬼,是猫是狗,你不知道按的是个啥,哈哈,
你说国内有大量论文,没错的,你拿他论文,一条一条追,看什么反应?人就会跑,‘不跟你理论’,哈哈,
为什么国内不需要玩到这个德行?是不需要吗?那到不是的,国内因为能说出那些计算理论的名字,就已经是院士了,而你不屑去做院士,人家拿个离心压气机的叶轮,你看一下,说出这个东西在什么速度下,压比是多少来,你就已经极高薪水了,根本就不是几万的事情了,是天价,因为你用手比划那个叶轮,说,哪里,什么原因,速度能到哪里了,亚音速如何,临近音速如何,你看那个叶子的形状,其前缘设计,你说一遍,红毛点头了,就有人给你天价薪水,哈哈,你还往深里玩吗?你就不玩了,哈哈,
 象阿拉这类极少数的家伙还想玩,人家红毛也不给其它东西了,阿拉自己掏钱玩?你感觉玩得起吗?那银子能买一个北京的小区,哈哈,
 大部分博弈,玩不到我上面说的这些东西前,就早买了房,买了车,享受小老虎去了,哈哈,一辈子都不可能再知道那些深刻的东西了,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2019-3-14 17:16:23 | 显示全部楼层
        计算很重要,数据说话很重要。
        和客户讲储能系统的方案,在原理图上标出了每一段的信息传输时间和元器件动作时间。
        比如BMS采集到电池异常电压和温度时,上传到EMS多少时间,EMS分析需要多长时间,EMS再下发到BMS多长时间,BMS控制接触器断开需要多长时间。
        以及BMS采集到电池异常电压和温度时,直接控制接触器动作需要多长时间。
        还有电池从正常到热失控发生需要多长时间,等等。
        将几个时间一对比,选取最快的保护策略和方式去切断出问题的电池系统,将其隔离,客户一听,一片赞叹,说,这是见过最有说服力的方案,也是第一次见有人这样讲方案,别人只是说方案很好,但说不到点上,你们这个可以。哈哈,下一步就是开始项目合作。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
姜戈 + 3 很给力!
回复 支持 2 反对 0
7万
发表于 2019-3-14 17:24:48 | 显示全部楼层
文化的问题。价值观的问题。
我努力向这个方向靠拢。我努力工作。赚钱拿工资是行为。但是绝对不作为价值取向。
我要证明。我牛逼。
吃喝玩乐这东西。尽管我没经历啥。但是s级跟索纳塔。又能有多大差别?有3倍差异吗?哈哈
实在不行。毁掉车。N档油门到3千转。然后进D档。感受下轮胎打滑。
再说吃东西住房子。法克老虎又能有多大差异?还不是那几秒的嘴巴享受。和唧唧的几秒颤抖。
但是追求自我价值和认可。差异就太大了。哈哈
米国鬼子的精英文化。会继续垄断全球几百年的
我最近也在想这个问题。  发表于 2019-3-14 21:43
发表于 2019-3-14 19:57:17 | 显示全部楼层
伯爵在等 发表于 2019-3-14 17:56
电池从正常到热失控发生需要多长时间。这个能细讲讲吗?
        电池内部热失控是化学变化,比较很复杂,不同体系的电池不一样,热失控的诱因也很多,最主要的就是过充以及内短路和外短路。
        以内短路的情况大概说一下:
        1、内短路发生时,内部开始产生热量并扩散,达到SEI膜分解温度,放出少量气体,约1~2秒钟;
        2、放电继续进行,短路位置温度继续上升,隔膜融化,正极分解,电解液反应,放出大量的热和气体,内压变大,壳体开裂或爆炸,约0.5~1秒钟。
        3、电池起火,电解液继续反应,温度继续升高,引起其他电池的连锁反应,约7~8秒。
        实际情况可能快,也可能慢,因此会以检测到电池电压0.5伏每秒下降以及温度1℃每秒上升且持续3秒以上时,就可以判定电池发生了热失控的风险,若热失控真的发生,电池最快10ms内就会把大量气体和热量释放出来,产生爆炸。
        因此即使电池热失控为秒级,也会把切断时间控制到毫秒级,防止极端情况。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-14 16:27:53 | 显示全部楼层
沙发我的咯。。。。。。。8爷好,感觉现在在大力推科创板,能说说么?
水里都是食人鱼…  发表于 2019-3-14 17:24
你别掺合股市,说三遍,其它不能说,不让,猫看见河里有鱼,看清楚了,下手就捉,猫忘了,它在亚马孙的一个河流的岸边,  发表于 2019-3-14 16:43
什么新能源,人工智能,大数据,5G,新医药。。。。这些是真有还是吹牛呢?  发表于 2019-3-14 16:34
发表于 2019-3-14 16:32:13 | 显示全部楼层
欲望,勾起博弈的欲望
发表于 2019-3-14 16:55:35 | 显示全部楼层
发动机推重比,压缩比,涵道比,我看罗罗的介绍trent1000压气室的压缩比可以到50:1,和8爷说的压比不是一个概念吧。
发表于 2019-3-14 17:56:16 | 显示全部楼层
最坚强的泡沫 发表于 2019-3-14 17:16
计算很重要,数据说话很重要。
        和客户讲储能系统的方案,在原理图上标出了每一段的信息传 ...
发表于 2019-3-15 17:26:46 | 显示全部楼层
最坚强的泡沫 发表于 2019-3-14 19:57
电池内部热失控是化学变化,比较很复杂,不同体系的电池不一样,热失控的诱因也很多,最主要的就 ...
谢谢,我们现在主要做铅酸电池,热失控也是个很多人解释不清楚的问题。充电电压高,单只单体故障,使用环境温度升高等都是原因,热失控是个结果,热失控后电池破坏后所有的原因都是猜测了。
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.076716 second(s), 22 queries , Gzip On.
