查看: 4172|回复: 4
多一片?
发表于 2019-3-15 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天去合作厂家交流时,对方新同事偷偷问了我一个很有意思的问题,为什么锂电池内负极极片比正极极片多一片?哈哈,找了个模型让她看了看,马上明白了,谁能说说?
发表于 2019-3-15 10:59:45 | 显示全部楼层
为了提高容量,蓄电池每个单格,均按所需容量,配以适当片数的正、负极板,同时分别焊成正、负极板组,并用极柱引出。由于正极板的活性物质二氧化铅的机械强度比负极板的纯铅差,放电后变成硫酸铅时,体积要增大,正极板机械强度较差,而化学反应又较强烈,所以每一单格电池中,负极板总比正极板多一片,这样就可以保证装合后每个正极板都处于两片负极板之间,不会因为两面放电不均匀,而形成拱曲使活性物质大量脱落。
发表于 2019-3-15 11:25:14 | 显示全部楼层
哈哈,拆一次电池就知道了,
早年铅电池,效能很低,要反复充电才有容量,后来变成电极糊,在网子里,寿命长了,
我早年开车,电池的盖子能打开,电池突然不行了,就拆开,把酸放掉,极板拿出来洗,就是掉下来东西短路了,洗好,注配好的酸,有比重计,一量,跟钓鱼的漂儿一样,哈哈,折腾几次,极板碎了,不能用了,
后来电池不能打开了,但还可以加酸,现在是一次呜呼,哈哈,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-15 18:03:52 | 显示全部楼层
一方面是活性物质利用率的问题。二氧化铅利用率比负极铅利用率低,多一片做到正板两面都可以接触。提高点利用率问题。设计之初负的活性物质投入量大,也是为了保证内部氧复合效应,避免负极析氢。当然还有活性物质体积增大的原因,对于AGM电池,因为是紧装配,活性物质脱落主要是正极板。但是对于非AGM电池,你会发现活性物质脱落最严重的是负极板。还有就是二氧化铅和铅导电性的差异
 楼主| 发表于 2019-3-15 18:57:43 | 显示全部楼层
        哈哈,大家理解的意思基本是对的。
        锂电池负极极片比正极极片多一片就是为了保证充电时,负极有足够的容量接纳正极的锂离子,同时负极极片长度和宽度比正极的大,隔膜的边缘比负极极片的边缘大, 保证隔膜包裹住负极极片,负极极片包住正极极片。
        当负极极片少,会使负极容量不足,充电时正极产生的锂离子就无法插入负极石墨的间层结构中,析在负极表面,形成突起的“枝晶”,最后会刺穿隔膜,使电池内部产生短路,最终会引起电芯失火爆炸。
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.290036 second(s), 22 queries , Gzip On.
