查看: 3177|回复: 4
请教:量仪冷却液流量小会导致轴颈圆度变大吗?
发表于 2017-2-28 22:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一精磨工序,要求圆度小于5μm,
一日发现轴颈圆度偶尔超差,比例约5%,调查原因时,发现磨床量仪冷却液的水管堵塞导致流量偏小,通之,后未再发现超差工件,不知是不是巧合,
请教:量仪冷却液流量小会导致轴颈圆度变大吗?为什么?
上帝在天上,亦在我心中
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-3-1 09:38:50 | 显示全部楼层
主轴径还是拐?
如果是主轴径,堵塞物突然掉入测量接触区,可能导致精,光过程异常,是会影响圆度,尤其是CBN高速加工。
同样,拐亦有这问题。如果,拐的圆度补偿是在线补偿的话,那影响就更大了。
但貌似你们没有在线补偿。添新设备了?
兰迪斯和勇克的,用在线补偿多。  发表于 2017-3-2 09:11
一般是把圆度仪的数据传入机床,补偿圆度误差,比如你们那老的丰机。也有直接把在线量仪的数据作为补偿数据的,这就是在线补偿。  发表于 2017-3-2 08:49
1.拐,2.啥叫在线补偿?  发表于 2017-3-1 22:56
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.111464 second(s), 24 queries , Gzip On.
