查看: 5517|回复: 19
裁剪问题请教
发表于 2019-3-26 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一产品,上面有两根铜线直径1.1mm左右,要进行切断,断面要平整,距产品本体边2mm,剪前距本体边53mm。(示意如下图)
首先人工将四个产品放到治具里面定位,再把治具放到裁剪机构里面裁剪铜线,每个产品上两根,四个产品共八根。
粗略画了一下结构,还请大侠给点建议。
@LIAOYAO
发表于 2019-3-26 10:10:38 | 显示全部楼层
是不是少了个压线的?还是你反过来放了?
你的意思是,上刀下来的时候,要有个弹簧机构把两端压住,防止切的时候拉扯吗?我也在想是不是要加这个机构.  发表于 2019-3-26 10:19
发表于 2019-3-26 10:29:27 | 显示全部楼层
下刀要仿形,再加一件压料件,也要仿形,搞成哈夫结构夹住线,其它不变。
现在切后容易变形,上刀导致线弯曲,下刀导致线下面有平面,若是不影响质量就按照现在方案,不然就要改下结构。
好的,谢谢.  发表于 2019-3-26 10:54
发表于 2019-3-26 18:35:22 | 显示全部楼层
那就直接用上下齿形刀直接切,不用穿孔了  发表于 2019-3-27 09:52
这种穿孔型适合连续线的方案,楼主的案子估计就比较不合适。  发表于 2019-3-27 09:48
大侠好,如果这样你这样的子的刀很难加工吧。  发表于 2019-3-27 08:42
切铜线引脚这样就可以了,不必担心有批锋或变形  发表于 2019-3-26 18:38
发表于 2019-3-27 09:00:44 | 显示全部楼层
裁线剥线刀片了解一下
好的,谢谢大侠.  发表于 2019-3-27 10:10
 楼主| 发表于 2019-3-27 19:32:13 | 显示全部楼层
谢谢,LIAOYAO &再见火星 两位大侠给的建议。现在设计成这样,如下图:
发表于 2019-5-9 14:46:38 | 显示全部楼层
说实在的,不太好。
当然,如火星所说,电子元件引线没什么要求,所以可能上图设计也够用。  发表于 2019-5-9 20:38
个人观点:滚珠衬套长度可能不够;上下刀间隙不太好调节。  发表于 2019-5-9 20:37
请大侠发表发表你的意见。  发表于 2019-5-9 20:05
发表于 2019-5-9 16:30:37 | 显示全部楼层
大侠如果设计成这样的话,建议你去当一回操作工.
这个是一个小的实验的东西,不会长期使用.  发表于 2019-5-9 16:44
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:31:09 | 显示全部楼层
因此小装置是验证用,所以手上闲下来才跟踪装配,试用。图片是装配,试切。只是预压线的弹簧选得有点问题,预压力过大,切的时候会减小剪切力,把弹簧换一下,就好了.
不存在有社友说的:
“滚珠衬套长度可能不够;上下刀间隙不太好调节。”
“大侠如果设计成这样的话,建议你去当一回操作工“
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.071480 second(s), 23 queries , Gzip On.
