查看: 3539|回复: 4
神TMD的动平衡
发表于 2019-3-31 16:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 看了他MB的回答,我忽然忘了动平衡是怎么回事来着
《机床配重方式》
https://wenku.baidu.com/view/21a1e20077232f60dccca11c.html
一个不平衡的转子在其旋转过程中对其支承结构和转子本身产生一个压力,并导致振动。因此,对转子的动平衡是十分必须的,平衡机就是对转子在旋转状态下进行动平衡较验。
  动平衡的作用是:
1、提高转子及其构成的产品质量;减小噪声;
2、减小振动;
3、提高支承部件(轴承)的使用寿命;
4、降低使用者的不舒适感;
5、降低产品的功耗。
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。如果轮胎在滚动的时候不是平衡状态,驾驶的时候是能感觉到的,最主要的感觉就是车轮会有规律地跳动,反映到车内就是方向盘抖,虽然对于方向盘抖动这个现象也可能是其他因素造成的,但还是建议遇到方向盘抖先检查动平衡,这个概率比较高。除了车内人员的能感受到跳动之外,车轮不平衡对于车辆本身也是有一定损伤的。长期驾驶车轮失衡比较严重的车辆行驶(一般来说失衡的重量超过50g就比较严重了),那么对于轴承的寿命也是有影响的,时间长了会造成轴承劳损。另外失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,轮胎寿命也受影响
他MB最新提问
发表于 2019-4-1 11:44:26 | 显示全部楼层
软件只能看个重心位置,可以通过改变质量分布,把整体质心投影调整到垂直于回转轴平面的中心。用这个方法调整车床工装配重,是可行的。但是没法直接得出动平衡值。
发表于 2019-3-31 21:17:45 | 显示全部楼层
软件可以做动平衡,这个厉害
这样就省了买动平衡机咯。嘿嘿嘿!
因各种因素导致零件很难是理想均质体,所以动平衡需要逐个校正平衡。就算软件能计算,可是按钮者无法完整的输入零件状态,即使用多种仪器扫...  发表于 2019-4-1 10:26
这帮人真是给咱们行业丢脸啊,问之前也不知道了解下概念  发表于 2019-4-1 09:29
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.070625 second(s), 24 queries , Gzip On.
