查看: 2893|回复: 0
实现3DEXPERIENCE的CATIA模型数据导入到Supermap(超图)
发表于 2019-4-2 15:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着3DEXPERIENCE(3D体验平台)在业内的大规模普及,越来越多的用户都提出同样的需求:要将3DEXPERIENCE (3D体验平台)中CATIA所创建的BIM模型,能够无缝高效的SuperMap(超图)的 GIS平台进行集成。
传统方式是通过中间格式进行数据对接,但是几何数据与参数属性数据需分步转换,耗时费力,转换过程中数据易丢失。为了解决这个问题,我们的合作伙伴开发了一个“CATIA BIM”的模型转换工具,可以一键实现3DEXPERIENCE (3D体验平台)中的CATIA数据与Supermap(超图)平台的数据对接,几何及属性同步,并且能实现数据的轻量化,在导入到Supermap(超图)平台后,其浏览性能也更为流畅。
主要功能
l 模型数据提取:在3DEXPERIENCE (3D体验平台)上做二次开发,提取CATIA创建的BIM模型(含参数属性);
l 模型轻量化:在数据轻量化的过程中,将部分影响浏览性能的冗余数据进行剥离(如CATIA的过程文件、隐藏特征、约束信息等),同时对几何数据进行优化,大幅减少三角面片的数量,提升了在GIS中的浏览体验;
l GIS数据模型重构:对CATIA 模型数据进行数据解析,并通过SuperMap(超图)的GIS组件进行模型重构,无损还原3D模型,并将原来参数属性信息再次集成。
该模型转换工具打破了3DEXPERIENCE (3D体验平台)的CATIA数据与Supermap(超图)平台之间的数据兼容性问题,可以实现CATIA到SuperMap的一键转换,同步导出几何及参数属性信息,为三维GIS应用提供基础空间数据,助力BIM和GIS的高效融合。
支持版本
CATIA V53DEXPERIENCE (CATIA V6)R21、R22、R23、R24、R25、R26R2015x、R2016x、R2018x
https://v.qq.com/iframe/preview.html?width=1500&height=700&auto=0&vid=m13600p2xa6
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.061439 second(s), 20 queries , Gzip On.
