查看: 2757|回复: 0
Autodesk Inventor2020正式版发布
发表于 2019-4-7 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://pan.baidu.com/s/1ST3jkEFv_iDKi9Zxo82hbA
提取码  2qo4
为英文不好的想尝鲜者从网上趸来的,英文好的看原文去吧.
Inventor lt 2020新增功能:
一、UI增强功能
inventor lt 2020提供全新的Light Theme界面,可增强功能并提高工作效率。Light主题包括用于照明样式的整体视觉刷新,整个Inventor中的图标刷新,用于更改多个模型视图设置的图形预设,多显示器支持以及用于从过去版本迁移到Inventor 2020的扩展迁移增强功能。
二、命令UI和生产力增强功能
从Inventor lt 2018中的 Measure命令和Inventor lt 2019中的 Hole Command开始,使用包含功能和工作流改进的新属性面板UI刷新其他命令。inventor lt 2020将属性面板UI扩展为Extrude,Revolve,Sweep和Thread命令,以增强功能并提高生产力。
三、绩效改进
Inventor客户不断推出具有更大,更复杂设计的软件。为了帮助我们的客户,我们一直在寻找提高Inventor性能的方法。在inventor lt 2020中,您将通过装配,零件,绘图和AnyCAD工作流程获得更高的性能。http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExODkwMTgxNg==/v.swf
四、设计增强
inventor lt 2020继续为核心设计命令和工作流程提供新功能。草图和资源中心的增强功能可提高整体工作效率。通过添加Solid Sweep功能,可以通过扫描3D工具体来删除和添加扫描几何体,从而改善了扫描。http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExODkwODAwMA==/v.swf
五、引入了新的Unwrap命令
允许您从任何一组连续面获得平坦表面。展开可让您将几乎任何形状展平成可以以不同格式保存或导出的曲面。
六、帧发生器有了显着的改进。许多Frame Generator命令现在使用属性面板UI。
安装自定义内容库以使用随Inventor 2020添加的新End Cap命令。改进了Notch和Insert Frame功能。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExODkwMDM2MA==/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExODg5OTIzNg==/v.swf
软件功能
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExODg5OTU0MA==/v.swf
一、产品设计
1、衍生式1设计
在几分钟内创建和评估高性能设计方案。
2、参数化建模
在绘制草图时创建参数,动态调整三维对象的尺寸。专注于设计而非界面。
3、装配建模
只需几步即可装配好模型。
4、工程图创建
快速创建清晰、准确且详细的工程图。
二、协作和设计自动化
1、共享视图协作
在线协作处理模型或设计。任何人都可以在 Autodesk 查看器中审阅共享视图并对其添加注释。
2、使用非原生数据
维护指向非原生 CAD 数据的关联链接。
3、自动化的结构件设计
快速设计和测试结构件。
4、机电设计
链接 Inventor 和 AutoCAD Electrical 的数据。
三、建模
1、灵活建模
从参数化、自由形状和直接建模工具中使用正确的建模工具进行各项工作。
2、直接建模
使用简单的推/拉控件,对导入的几何图形中的特征进行移动、旋转、大小调整或缩放。
3、自由形状建模
随意移动点、边和面,自由地塑造设计形状。
4、机械概念和布局设计
直接在 Inventor 中打开 DWG 文件作为三维模型的基础。
5、塑件设计
使用 Inventor 中的特制工具来设计和分析塑件。
6、钣金设计
设计符合贵公司标准的复杂钣金产品。
四、自动化
1、自动化的产品配置
轻松地设置和部署复杂的产品配置。
2、零件和部件设计自动化
通过定义可变的参数,创建可重复使用且可配置的零件、产品功能或部件。
3、零部件生成器与计算器
使用内置的计算器来传达常见联接的设计,如焊接、抱箍和压力配合。
4、自动化的三维布管设计
使用 Inventor 中的自动化工具和全控设计功能,铺设三维布管管路。
五、互操作性
1、在线三维设计审阅
在线共享三维设计的轻量版本。
2、印刷电路板的互操作性
将电气和机械设计集成为完整定义的单个产品。
3、BIM 互操作性
使用专门制作的工具来准备要在 BIM 系统中使用的三维模型。
4、数据管理
使用强大的搜索功能,可以轻松找到文件并快速复制设计文件。可以将其与 Vault(包含在产品设计与制造软件集中)连接。
GMT+8, 2026-10-23 16:01 , Processed in 0.059175 second(s), 21 queries , Gzip On.
