查看: 7073|回复: 7
人家问,5分钟,你自己能回答那个问题吗?俺说,试试看
发表于 2019-4-8 12:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家问阿拉,5分钟,你自己能回答那个问题吗?俺说,试试看吧,五分钟回答一个问题,哈哈,这些东西在你随身笔记本上不该超过一页,超过一页,说明你没懂,对吗,
1,马氏体,是强化钢铁组织的,有碳强化马氏体,也有无碳马氏体,
2,马氏体时效钢,不依靠碳强化,其基体初期为铁-镍-钴,后期发展成铁镍基体,
3,通过实效析出金属间化合物而得到强化,
4,与碳马的区别,是碳作为杂质而存在,
5,强化步骤为固溶,相变,时效,时效是提高强度最有利的手段,固溶是为了获得细小均匀或者细小板条马氏体,为之后金属间化合物析出提供条件,
6,细晶强化有三种典型工艺,不赘述了,
看你懂到第几步了,哈哈,你写本子上,大概也就几行,阿拉随身带的本子,写满了东西,你想,有多少内容,哈哈,你有内容,才不怕人家,看见老虎,按倒便揍,牵回家,成了你的‘家虎’,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
  • · 学习|主题: 113, 订阅: 27
  • · 材料|主题: 6, 订阅: 0
发表于 2019-4-11 16:11:10 | 显示全部楼层
细晶强化三种典型工艺:
1、增加过冷度,提高形核率;
2、使用机械振动,电磁振动,超声波振动等手段打破正在长大的晶粒,从而形成更多细小的晶粒;
3、在熔融体中加入孕育剂,提升形核率。
严格说控制合适的过冷度更准确,过冷度增加形核能垒小热力学条件好,但动力会降低,原子扩散慢  发表于 2019-4-11 20:56
幸会幸会 + 3 很给力!
发表于 2019-4-8 12:42:53 | 显示全部楼层
八爷是行家,因为没有机会系统玩冶炼,没在钢厂呆过,所以学起材料来一开始特费劲。
马氏体时效钢是超高强度钢,通过金属间化合物强化,合金里面没有碳,所以可以有更好的强度与韧性的综合。在480-510度时效的过程中,马氏体分解,金属间相析出,且析出速度比回复速度高,可以在铁素体回复之前产生大幅度的析出强化。时效起始于条幅分解,析出物与基体保持共格和半共格联系,通过位错机制强化。
发表于 2019-4-8 12:23:53 | 显示全部楼层
只知道 Inconel 718 在使用过程中,在机体上,会慢慢析出金属间化合物,达到强化的目的
但是随着使用,不断析出,会有一个稳定期,过了之后,就加速破坏了,但是如何准确控制寿命,确实不会
通过不断正火,可以提高晶粒度
越快的升温过程,可以使奥氏体形核数目增加
但是细晶强化不适用于高温,而且晶粒度细致到一定程度,强度反而会降低
自己也就这水平了,没玩过材料,还是好好听8爷讲课
发表于 2019-4-8 13:28:17 | 显示全部楼层
无碳马氏体固溶强化,是把其他元素塞进铁素体中嘛。不懂时效的金属间化合物强化,时效的目的是让其它元素与铁原子充分作用,尽可能的结合成多的键嘛。没玩过实物都是读书本的,想知道板条马氏体和金属间的化合物形成的体,在显微组织形态上的区别?
发表于 2019-4-10 21:36:42 | 显示全部楼层
金属强化要么减少位错要么钉扎位错,
1,杂质强化,间隙的或置换的,C对Fe强化就是典型的间隙固溶体强化;
2,应变硬化,通过增加位错密度,使滑移时位错应力场之间的相互作用来抑制变形;
3,细化晶粒,晶界可阻碍位错运动;
4,沉淀硬化,沉淀物周围点阵畸变
发表于 2019-4-11 13:56:01 | 显示全部楼层
应该给8爷嘉奖,斑竹,可是8爷淡泊名利。
GMT+8, 2026-10-23 04:37 , Processed in 0.070422 second(s), 24 queries , Gzip On.
