查看: 3560|回复: 0
电机级数与额定转速
发表于 2019-4-9 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 电机极数的定义与电机极对数的含义相同。电机的级数就是电动机的磁极数,磁极分N极和S极,一般磁极数是成对出现,如2极电机,4极电机,,一般把1个N极和1个S极称为一对磁极,也就是极对数为1。八极电机就是转子有8个磁极,2p=8,即此电机有4对磁极
2 n=60f/p
上式中
n——电机的转速(转/分);
60——常数(若n单位为转/分则取60,若n单位为转/秒则取1);
f——电源频率(赫兹);
p——电机旋转磁场的极对数。
我国规定标准电源频率为f=50赫兹(国际上主要有60Hz与50Hz),所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600
(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速)
3 异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.079039 second(s), 21 queries , Gzip On.
