查看: 5667|回复: 22
一层一层的生活,你只是没有走过,也没有走到,
发表于 2019-4-9 17:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国人最大的问题是什么?就是我常说的‘没有走过,没有走到’,一生,其实没有走几步,就停下了,没有再走,你儿子重复你的步骤,也没有走几步,停在你停下的位置,几代过去了,没往前走,仅此,就这一个问题,
  早年的钢板,低碳要含氮,因为氮是强化元素,碳也是,而无论是碳还是氮,都有焊接问题,没人琢磨晶粒里面发生什么了,也没有谁知道熔池里面怎么了,当然,国内有教材,从国外弄过来的,红毛那么说,阿拉也说了,应付了工作,一辈子,就这么过了,
我自己的生活到底为什么不好了?到底怎么了?不深究,我说,你那个货不行,卖不出价钱,你穷,因为这个,
货能如何,你凑合用呗!哈哈,
所谓‘莫制’的国家,都要有大城市的环带,比如里约环带,阿根廷的环带少,因为人家早年是世界七强,发展的非常早,后来没落下来的,而其它后发国家,必须有环带,环带才能‘救穷人’,懂不懂,
我们试图将环带抹去,阿拉早年讲‘北京环带’,许多人感觉能人为处理掉,其实你不能,就是穷人必须进城,听懂了,穷人必须进城,没的选择,
  今天,我们突然就走到了‘穷人进城’这个概念,并且非常急迫,没有任何选择了,都要接纳,
  聊马氏体吧,哈哈,材料中,要想办法留下一部分的残奥,给一个应变,拉到‘位错趋势’,就诱发了马氏体转化,材料先松弛一下,之后就有了强度的抵抗力,因为是‘新马’,韧性就好,‘老马’是原位产生的,塑像就差,
  你把阿拉上面说的马氏体重复一遍,阿拉问你三个问题,你解释了,你就住北京三环,哈哈,
  马氏体,就跟穷人进城是一个概念,是一种应变诱发,诱发了,才能消除残奥的内应力,拉伸松弛一下,再才能稳定,懂了,
  你住几环?想好了告诉阿拉,哈哈,这不是你愿意不愿意的问题,是必须的,因为你要吃饭,你最终要在环带开个小馆子,才有人吃,而你蹲在县城,既没有收入,开馆子也没人吃,这才是里约环带的产生根源,人家产生的早,有经验,而你没有这个经验,只是突然发现,必须有环带了,
发表于 2019-4-9 18:16:13 | 显示全部楼层
当年周小川好像公开说过,中国滑进中等陷阱的概率是50%。其潜台词就是大概率的事。当年8老师也说环带的情况。走到现在,看样子是无法避免了。接下来的事,可能是看着居家群体,然后厂子退出,然后一些行业就崩溃了。人生的经历,丰富一些也是好事。
发表于 2019-4-9 17:27:31 | 显示全部楼层
马氏体相变阻力主要来自应变能, 为实现马氏体相变必须深度过冷,用来平衡相变阻力。
不是必须深冷,就是你留出空间,诱发就可以转变,不诱发,慢慢也转变,就是慢,越来越慢,  发表于 2019-4-9 17:36
发表于 2019-4-9 17:03:31 | 显示全部楼层
抢个沙发
穷人必须进城,没的选择,
山里的老弱病残呢?
山里穷人才是真的多
发表于 2019-4-9 17:10:09 | 显示全部楼层
北京环带房价要涨
发表于 2019-4-9 17:14:41 | 显示全部楼层
要保证良好的焊接性能碳当量不能超过0.45%,像碳、硅、氮都是影响熔池液体的流动性,流行性不好元素一聚集不扩散就会偏析,偏析是很严重的缺陷了。八爷像知道碳马和合金马的组织形态有什么区别。您的意思“夹层”的残奥,在受应力位错以后会转化成“新马”?
500度的时效确实很高了,好几个小时。和碳马比成本高,效率低。碳马是快速降温“锁碳”,合金元素时效缓慢扩散,合金元素和碳高温活性区别挺大  发表于 2019-4-9 17:56
时效是500度左右,看具体材料,有高有低,持续几个小时,如此,初始材料降温的时候,因为温度下降很快,就不会发生时效,  发表于 2019-4-9 17:44
这个时效应该是在一定的温度下吧,比如200度,不是常温吧。常见的合金钢,里面的相大都是无碳马嘛  发表于 2019-4-9 17:39
碳马,冷却过程中就基本转变好了,只有少量残奥,后期再诱发,而无碳马,冷却过程是来不及转变的,要一个周期,所以,加工完再时效一个周期  发表于 2019-4-9 17:34
发表于 2019-4-9 18:03:46 | 显示全部楼层
那应该是无碳马,新生的碳马没经过回火韧性很差的,马氏体时效钢因为含镍多所以奥氏体稳定,马氏体转变临界冷速很慢,所以可以慢慢转换。马氏体转变体积增大,所以给空间他就变,残奥膜就是内应力太大而无法转变,马氏体时效钢析出来的强化相的粒度及形状应该都很有讲究
感谢您指导,我会好好往下读的,凝固我在有学不过那是基础了  发表于 2019-4-9 21:09
你读马氏体,要详细读,一部分是初始转化的,就是温降过程中的相变,因为体积膨胀,把一部分奥挤住了,成为残奥,后期诱发的,为新马,有韧性  发表于 2019-4-9 20:47
读吧,还是那句话,读凝固,我今天还在读凝固,凝固是金属之本,当然,我现在读的,都是离奇古怪的凝固模型,不读不知道后面的事情  发表于 2019-4-9 20:44
关于您说的新马,我应该要着重加强认识,看诱发马氏体  发表于 2019-4-9 20:27
残奥,不会100%诱发马氏体,留下的,也是一个小缝隙,很挤,就成为一个膜,周围都是新马,被挤住的就是残奥膜,没有机会再转化了,直到拉撕裂  发表于 2019-4-9 20:20
幸会幸会 + 3 很给力!
发表于 2019-4-9 22:20:48 | 显示全部楼层
机小妖 发表于 2019-4-9 18:03
那应该是无碳马,新生的碳马没经过回火韧性很差的,马氏体时效钢因为含镍多所以奥氏体稳定,马氏体转变临界 ...
高猛钢经水韧处理后,保留了大量奥氏体,待高猛钢遭到外界剧烈冲击时,便会诱发新马,使高猛钢越冲击越耐磨,不知道这样理解对否?
高锰钢常温是过冷奥氏体,后面应用中有冲击硬化和马氏体转变都能使硬度增加,主要就是位错交织,层错,孪晶等。初步理解,请指正  发表于 2019-4-9 22:34
GMT+8, 2026-10-23 06:41 , Processed in 0.088889 second(s), 25 queries , Gzip On.
