查看: 5867|回复: 7
高温抓手设计应注意哪些问题?
发表于 2019-4-11 16:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要设计一款抓手,从加热炉中夹取工件,炉内温度800℃,四点定位夹取,夹爪深入炉内,夹爪材质不锈钢,传动机构位于加热炉炉口上方100mm-150mm,温度大约50摄氏度,机构中含有齿轮齿条,滑轨,伺服电机,想请教998大侠,800摄氏度的温度,夹爪选用那种不锈钢材质比较好?炉口温度对润滑油和电机有多大影响?夹爪的热传导和空气的热扩散对抓手的影响?对热这一块不太了解,忘998大侠指点一二,晚辈不胜感激,谢谢
发表于 2019-4-11 16:44:44 | 显示全部楼层
关键看你设备在炉内停留时间了,停留时间很短,算一下升温值,普碳都可以,停留时间稍长,普通铸钢加内水腔,冷却就可以,
长期停留的,700-800度, 一般条件,304 ,做结构,内水冷,足够了,爪子材料,用耐热铸钢,别用螺栓固定,用耐热钢楔子打紧,磨损就更换,
你这温度不高,我都玩到1500度长期停留的, 都没有问题,水冷就解决了,长期停留的,水冷要加温度与压力控制,防止爆炸, 进水35度,出水55度,
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:06:52 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2019-4-11 16:44
关键看你设备在炉内停留时间了,停留时间很短,算一下升温值,普碳都可以,停留时间稍长,普通铸钢加内水腔 ...
谢谢八爷,刚刚查资料看到304不锈钢在450-850摄氏度区间,有晶间失效的危险温度区,但是查不到停留多久会产生这种现象,八爷能否讲解一下,还有夹爪不能用螺栓连接是为什么?是因为热胀冷缩吗?
304有几种,L低碳的避免晶间腐蚀,还有N2含氮和Nb元素的提高强度(八爷有篇文讲到Nb),还可以看看SUS310S。  发表于 2019-4-11 17:57
一热就松了  发表于 2019-4-11 17:49
停留时间是你加热升温时间,这个没地方去查,是算的,就是环境温度对你体积升温,螺栓高温会锈死,无法拆卸,用楔子打开就可以拆  发表于 2019-4-11 17:48
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-4-12 09:37:08 | 显示全部楼层
再别康桥 发表于 2019-4-11 17:06
谢谢八爷,刚刚查资料看到304不锈钢在450-850摄氏度区间,有晶间失效的危险温度区,但是查不到停留多久会 ...
谢谢八爷,学习到了,304不锈钢加热到199℃以上,由于碳的沉积作用,会使铬的含量下降,在高温下行成碳化铬,而碳化铬是不防锈的,这是不是说明在物体表面镀铬还是组织内有抗氧化的微量元素都可以防锈,304L含碳量是304的三分之一,因为含碳量降低减少了碳化铬的析出而是防锈效果更好一点,310S含有大量的铬和镍,因此防锈效果好
高温下长期用的,要低碳,高镍钼,温度再高的,要无碳,因为高温会脱碳,脱碳会降低强度,结构就破坏了,  发表于 2019-4-12 11:09
GMT+8, 2026-10-23 04:24 , Processed in 0.091917 second(s), 25 queries , Gzip On.
