查看: 4433|回复: 3
教你拿到一个‘大按钮’,哈哈,白给你的,
发表于 2019-4-12 12:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
含碳的,高镍钴,回火到482-485度,首先碳跑出来了,成为渗碳体,为什么,因为碳扩散速度比镍钴大的多,就是跑100,人家启动速度快,先出发了,红毛有数学表达式,早就有的,
之后呢,之后,镍、钴等金属化合物就启动出发了,也要出来啊,出来就是扩散,此时,渗碳体开始溶解,粗化,一部分溶回原来的部分,一部分被镍钴所细化,金属理论与热力学平衡此时就生效了,达到一种平衡态,为什么镍钴钼低脆性大呢,就是渗碳体多,回去的少,形成片状,一冲击,沿晶界断裂了,
你降低碳,渗碳体就非常少了,到无碳马,就没有碳化物了,也没有脱碳的过程了,就耐高温,韧性好,强度大,你想,金属间化合物就是起这些作用的,
镍再高,晶粒里的固溶原子镍就高,因为有些镍在平衡态出不来,被困在晶粒里面了,镍本身是强化相,晶间再是镍系金属化合物,能不结实吗,
你学材料,这些东西,要正着说,反着说,打断穿插说,就是随便侃,侃的吐沫横飞,天花乱坠,就侃住了,谁都不吭了,
侃住以后,大猪说,拿大按钮过来,放车上,
其实按钮里面是什么呢,就是阿拉上面说的那套数学表达式,阿拉全懂的,阿拉没有的是后面那套数据库,阿拉不可能有,因为人家花了大银子做的,凭什么给我,就只能用,但那套数据库里面说什么的,其逻辑关系我都懂,所以,结果,阿拉完全懂,
你把阿拉上面说的,打断再说一遍,阿拉就招呼人,来人啊,把这东西给李爷放车后备箱里去,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
幸会幸会 + 3
发表于 2019-4-12 12:55:10 | 显示全部楼层
不按钮,只读书
发表于 2019-4-12 14:53:25 | 显示全部楼层
戒骄戒躁,虚心学习
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名
发表于 2019-4-12 17:00:41 | 显示全部楼层
听大侠的看凝固,这几天在看金属凝固学,日本写的,结晶游离论,写的很形象,一下在脑海里建立了一个金属凝固的基本过程。
再回想到以前接触到过的做铝钛硼等,加晶粒细化剂,搅拌,氮气,电磁搅拌等等等,就连通了起来。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.065291 second(s), 23 queries , Gzip On.
