查看: 6410|回复: 22
(水贴)温度与机床
发表于 2017-3-4 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了两个骂帖,俺就好事的发个帖子侃山。
俺对于机床验机标准很简单,一般检测按机床厂标准测量,另外要求三轴碰球头归零,这要求在合同里已经有写明,然后开机空跑大行程。接着到会客室泡茶喝咖啡聊是非,大概四个小时后再回到车间看看三轴碰球头的偏差数据。
能说说一部行程在1000X800 当再次去看三轴碰球头的偏差会有多少? 机器档位可以自己定。
参与人数 3威望 +26 收起 理由
海天一色 + 20
wuhanlist + 3 赞一个!
wo103838 + 3 喜欢L大
发表于 2017-3-4 16:59:52 | 显示全部楼层
温度?温差?哪一个影响精度?我觉得有些受温度影响比如尺寸   有些受温差而不是温度影响比如平面度   不能一概而论
问题是一台机器在工作以及收环境温度影响时,不可能永远每个零件温度变化都是一致的,所以温度和温差两种说法的区别不大  发表于 2017-3-6 16:46
这个跟整体有关吧? 如果在同一个温度层就可以  发表于 2017-3-4 17:20
侃山的直接好处是增加积分,其余俺们就是乱侃但不开骂 ^_^  发表于 2017-3-4 17:05
微积分(T)数学分析线性代数---静力学动力学材料力学-----机械设计(N)
发表于 2017-3-4 17:21:15 | 显示全部楼层
大侠的问题是回答不了了,我就想请教下为什么是四个小时,温升达到平衡了,还是工作制就是半天班?
 楼主| 发表于 2017-3-4 17:46:19 | 显示全部楼层
想看天的蛙 发表于 2017-3-4 17:21
大侠的问题是回答不了了,我就想请教下为什么是四个小时,温升达到平衡了,还是工作制就是半天班? ...
早上要出门赶路,四个小时后要开会讨论,之后还得赶路回家。 时间不是很足够。
四个小时也大概够简易观察到数据变化,这是其一;再者是单一工件加工时间的衡量,这是其二。
发表于 2017-3-4 18:13:07 | 显示全部楼层
哈哈,好问题啊,多发这些问题,哈哈,
就跟聊齿轮箱,精密的,必须控制温度,不控制,轴承先‘紧了’,偏心套可能会‘跑’
还有,温度对噪音,振动都有影响,好的东西,温度升高20度,转的声音都变了,哈哈,一听就知道,有问题了,哈哈
老师 旁晚好。 俺们侃山侃水侃机机就不侃人身。 俺这问题简单,但是很实用。  发表于 2017-3-4 18:22
发表于 2017-3-4 18:30:42 | 显示全部楼层
关于怎么抛光,八爷以前说过,大家一起学习
先校验镗床,镗杆,刀具,测量系统,计算最大误差,再作样板,抛光样板,还有几套滚压工具,首先是保证‘型儿’,之后才是光,局部人工抛
是的,知易行难呐。 ^_^  发表于 2017-3-4 18:34
发表于 2017-3-5 01:19:58 | 显示全部楼层
四个小时也大概够简易观 ...
坐标镗床里工件要放几个小时再加工,检测。好让工件同环境等温。
也有要求进量测室的工件要在等温间待24小时  发表于 2017-3-5 09:06
 楼主| 发表于 2017-3-5 12:34:02 | 显示全部楼层
局部热源温升,在机床与环境都是现实存在,要咋处理这些热量?机床的局部热源是连续性产生,热要散去哪儿?机床外?恒温环境内?环境外?
局部热源附近的温度梯度影响有多少?局部热涨导致床身的扭曲存不存在?
继续侃山侃水。
寂静 老师好,眼里看见的是 银 不是 赢,自然着力点不同。  发表于 2017-3-5 20:19
还是L大的好,踏踏实实讨论技术。  发表于 2017-3-5 13:13
发表于 2017-3-5 13:09:58 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2017-3-5 12:34
局部热源温升,在机床与环境都是现实存在,要咋处理这些热量?机床的局部热源是连续性产生,热要散去哪儿? ...
这种东西都是基本常识了。不知道他们讨论什么?
一台10米的机床,一边靠窗,一边不靠窗,上午10点还好好的,下午两点就“咣当”了,
剥开机床讲内部的温度变化,没人感兴趣了,因为是“天书”。
现在群里侃大山吹牛的居多,没有之前的话题来得有技术  发表于 2017-3-5 17:14
哈哈哈哈,也是那个群里说的?英国国家实验室7年的研究结果,他们也敢BB,无语呢。  发表于 2017-3-5 14:12
搞切削加工说冷却液可以搞定热,俺就无语了。一个发生在前一个在后干活,时间点已经是不同,类似搞孕了再去人流,便说一样是不会大肚子 ^_^  发表于 2017-3-5 13:50
参与人数 2威望 +4 收起 理由
LIAOYAO + 3 技术与面子的战争
寂静回声 + 1 我也不知道他们讨论什么,好像都蒙B了.
发表于 2017-3-6 14:19:10 | 显示全部楼层
bluecode 发表于 2017-3-6 14:10
不是很清楚你要说啥,你是要测量机床热变形导致的精度误差?
或者你要谈线性膨胀系数和机床精度的关联? ...
两者都谈,大侠就你的认知来谈谈,
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.282561 second(s), 22 queries , Gzip On.
