查看: 4362|回复: 19
井里蹲着,是出不去的,你不懂内在原因,
发表于 2019-4-20 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么仿不了瑞士军刀?那玩意那么贵,仿个差不多就卖啊!
你感觉这问题傻帽吧?有多少家伙知道内在原因的?瑞士玩滚柱丝杠,承载力大吧,但也是天价,世界想仿的人多了,不独你自己想抄,
做刀剪很简单吧,国内有王麻子,有张小泉,但也都出不去,为什么?就是那个材料,就是高碳马氏体不锈钢,比如50Cr15MoV,太钢现在也在玩,玩的还不太好,
人在低端,尤其在国内的低端,你其实就没辙了,许多东西你就不懂这个低端有多害人,
比如你谈上面的刀剪,你就不懂材料,怎么能弄出质量好的东西,没有好货,怎么卖得上价钱去,有些材料,比如剃须刀片,那是海雕自己轧的,那东西25年都不锈,依然锋利,随便能用,还很便宜,
我经常谈低端的害人之处,就是你跑不了,又无法生存,也许一时还可以麻痹自己,感觉‘慢慢就好了’,其实没有那个‘慢慢’,你等不到‘以后就好了’,
  随着自动化程度提高,就没有那个什么‘非标自动化’了,一个线可以装配许多东西,按个钮,就换了规格,因为维修人员贵了,就需要设备高度可靠,同时,高度兼容,就是柔性装配许多东西,
中国的发展,越来越依靠进口,看到世贸裁决你农产品了吧,世贸就是说你有毛病,你遗憾也说你有毛病,要放开,要取消配额,你知道,海雕的大米都想卖给你,你到了吃海雕米的时候,你想,怎么办吧,哈哈,
  再一个,就是国内项目越来越大,规格也越来越高,许多设计院已经失去了画图的资格,我说的是大设计院了,而在作坊了,感觉‘以后就好了’,你感觉可能不可能的,
  最近也谈非标,我说,以后什么德行,就是高柔性,一大堆凸轮与高精密伺服组合的线,你好好琢磨一下吧,你会玩凸轮还是会玩伺服?假如你哪个都不灵光,怎么玩?
7万
发表于 2019-4-20 18:42:41 | 显示全部楼层
最近好几个汽车行业的非标自动化都关门了。
苹果在密谋全自动组装线,线上没人了,一条线装好几个品种,  发表于 2019-4-20 20:42
发表于 2019-4-20 20:04:47 | 显示全部楼层
2年前温州有家厂仿出了国外的高纸杯机,凸轮结构,全尺寸仿的,当时买机器要先交钱排队,然后国内好多家都在做了
我以前一个同事,做电阻绕线机,九几年,仿的日本的机,一台卖七八万,卖到14年,三万多一台
还有仿日本的凸轮电线剥线扭线浸锡机
见过好多如8爷说的,见谁挣钱了,大伙一拥而上仿了杀价,最后同归于尽
国内,就是玩死一个,转移阵地再玩死下一个,我以前偶尔玩小东西,很精的,都不行,他冒你牌子,哈哈,现在只玩大家伙,跟在后面的少了  发表于 2019-4-20 20:40
发表于 2019-4-20 20:28:38 | 显示全部楼层
8爷,喝酸奶相比喝普通的纯牛奶有什么特别的好处吗? 常见到你提喝酸奶。
酸奶,比普通奶抗菌素少,也有,但超的多了,无法发酵,另外,就是有许多有益菌,对身体好,奶酪也是发酵的,可以吃,  发表于 2019-4-20 20:38
发表于 2019-4-20 21:45:07 | 显示全部楼层
八爷,多次看到您提到剃须刀片的轧制。最近看材料的书,提到剃须刀片有用金属玻璃的,这种材料由于没有晶界,耐腐蚀性要远强于不锈钢,也有很好的硬度和强度。不知道现在市面上的刀片哪种应用的多一些。
非晶材料,成分和晶态的一样,只不过是需要极高的冷却速率,高合金,降低转变速度  发表于 2019-4-21 00:17
就是晶态问题,一定是金属化合物,非金属化合物的,现在基本没有手段解决韧性,  发表于 2019-4-20 22:54
不知道这种材料的应用情况如何  发表于 2019-4-20 22:27
好像还不是陶瓷,是玻璃态的金属,利用极快的冷却速度,10^8K/s得到的。  发表于 2019-4-20 22:26
陶瓷刀片,国内这么薄的,还不行,韧性不足,本质是金属化合物内在机理还不行,  发表于 2019-4-20 21:48
发表于 2019-4-20 22:13:53 | 显示全部楼层
大侠提到了三相特别的东西 。材料 ,电气,还有空气动力学。
俺才懂了点电气的皮毛,说实话,这个玩意其实对数学还是有要求的。
材料科学对数学要求如何不知道,但空动真的是高要求,数学不好根本理解不上去发生了什么。
大侠今天提到凸轮 ,俺觉得那个应该接近于定轴转动的那个数学解析方法。分成切向和法向的分别求解速度加速度还有,从而得到一个曲线。
说起来还蛮有意思的,我对比着看其实平移和旋转,本质区别在于平移要求刚体每个点的方向是完全平行的。而转动并不是如此。
凸轮和被带动的负载之间就存在一定的运动不同步,凸轮在旋转,而负载却主要在做单方向的运动。
由此我想到之前德州仪器文档里提到的一句话,没有刚性耦合  ,仅仅能当成负载,而不计入惯量。
我想起来一个现象,用丝杆举起重物,如果丝杆在下滑过程中加速度如果超过重力加速度,那么根本不会受到非耦合的负载的作用。
那么如果反方向上升,是不是应该用“碰撞‘’模型来解释?
好像有点开始理解为啥 ,必须要求刚性耦合了。
不错,书越念越足了,这些东西,反复琢磨,我现在闲暇还慢慢读相关数学,数学可以读一辈子,越读越理解深刻的东西,比如矢量的许多问题  发表于 2019-4-20 22:57
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2019-4-20 22:33:57 | 显示全部楼层
“5Cr15MoV(GB) - Chinese equivalent of the German X50CrMoV15 steel, one of the most popular kitchen knife steels in mainstream German knives. Sometimes listed it as AISI 440A, but specs are considerably different, especially the Chromium content. Typically gets hardened to 54-56HRC, and the bigger the knife, softer the steel. There is no reason this alloy should be 54-55HRC even in the 8-10 inch long kitchen knife, but apparently to avoid issues with abusive users and lower production costs, steel is kept soft. Quite stain resistant, other than that not much to speak of in terms of edge holding.”
发表于 2019-4-20 22:42:55 | 显示全部楼层
“Unassigned steels:
The group of these steels is unknown at this time. Please move them to their proper group and provide a description.
4116 Krupp is a German steel used by cold steel and is cryogenically quenched during the hardening process. Used in many entry level knives by Henkels, Wusthof and other German makers hardened to 54-56 RC. High stain resistance but mediocre edge retention. .45-.55 carbon, .1-.2 vanadium, 14-15 Chromium, .5-.8 Molybdenum.
In 2017 it made inroads in mid priced (between 7Cr17Mov and 440C San Mai) Chinese made knives, usually in larger, 9-12" chef's knives and cleavers tempered to RC 56-60 with improved edge retention. Sometimes referred to as 1.4116. Thyssen-Krupp names their steels using standard convention, i. e. removing .1 from w-Nr 1.4116.
Acuto 440. manufactured by Aicihi Cr 0.80-0.95        Si 0.35-0.50        Mn 0.25-0.40        P under 0.040        S under 0.030        Cr 17.00-18.00        Mo 1.00-.25        V 0.08-0.12 contents. specifically designed to meet resistance to corrosion and wear in stainless has not compared to many carbon steels. Its performance tests yields great results and not used frequently with label its seems. its edge retention is close to AUS 10 with better corrosion resistance. It is SuperSteel from Aichi newer than aus10 and implications suggest a modified version of this steel in global knives, due the Yoshida-shimonakano group is Aichi steel, Toyota, global knives, many more. many knife manufactures use versions of Asus6-10, and sus440a and sus440c, which also are all aicihi steel. many modify to name other, sometimes such as molybdenum vanadium steel. very nice knife material for stainless, top line.<http://www.atm-fukaumi.co.jp/en/products/>
AL-158
BRD4416 stainless steel
X55CrMo14 or 1.41110 Swiss Army knife Inox blade steel used by Victorinox.”
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_blade_materials
不错,搜索功能够强,现在人们连这个都懒得做了,就是一个‘求’,求涵盖一切,  发表于 2019-4-20 22:50
发表于 2019-4-21 08:16:04 | 显示全部楼层
我买过一把蜘蛛折刀,S30V的材料,粉末冶金高速钢。确实好,不上锈,硬度还够。国产不行,有硬度但上锈。要不不上锈,没硬度。
发表于 2019-4-21 10:00:06 | 显示全部楼层
是不是管制和监管,垄断过多 的结果
GMT+8, 2026-10-24 01:20 , Processed in 0.414969 second(s), 22 queries , Gzip On.
